lSumraKl
Вопрос по насосу и заднему сидению
3 сообщения в этой теме
Ребят такой вопрос когда в баке остается 10-15 литров (стрелка на предпоследнем делении) насос начинает вибрировать и издавать странный звук и вместе с ним идет вибрация по кузову. У всех так? Или накрывается?. Пока полный бак или половина ни каких шумов и вибраций нет. И попутный вопрос: Задняя спинка у меня откидывается, примерно по середине идут 2 болта под торх которые держат спинку. Пытался их открутить что бы снять спинку (почистить), но их зажимает в обоих направлениях. Вопрос там болт с гайкой (под машиной) или просто сильнее крутить? Спасибо!
болты закисли, надо размачивать
на насосе фильтр забит видимо
В 17.03.2020 в 08:25, lSumraKl сказал:
болты крути сильнее, лучше качественным инструментом, ибо как их затягивали - не знаю, но когда сам снимал, думал глаза лопнут...
    Bogdanyia
    Bogdanyia
