slavK0
Скачет давление в рампе
4 сообщения в этой теме
Здравствуйте, у меня очень необычная ситуация. Начало скакать давления в топливной рампе, и дергать на оборотах.
Снял график на холодную когда ехал на работу, видео в приложении.
Форсунки в обратку не сливают, топливный фильтр менял.
Мотор 1.5dci k9k 722, топливная делфи.
Какие будут мнения, умер регулятор, форсунка или насос?
Напрягает пила на графике. Кто имел такик симптомы прошу помочь, буду благодарен.
Самое интересное в видео начинается с 1.20
Изменено пользователем slavK0
Если форсунки точно не сливают, то может сам датчик на рампе грешит? По идее, когда умирает насос, он начинает гнать стружку, которая убивает форсы. Поэтому, если они в порядке, то можно предположить, что и насос тоже. Загляни в бак, посмотри стружку.
1 час назад, Бульба сказал:
Проверить как то насос можно?
Бак снимать нужно или как?
Регулятор давления может голову морочить?
теоритически может и регулятор - но там еще и сеточка стоит ,я свою снимал - идеально чистая была, но говорят что иногда надо чистить.
короче я бы снял регулятор и осмотрел хотя бы
    Dimon00701
    Dimon00701
