marco48
Отказали дворники clio2 мотор 1.2
3 сообщения в этой теме
Здравствуйте! Проблема практически как и у Всех , в начале дворники то работают то нет и теперь совсем встали! Мотор печки был залит водой ,достал просушил почистил на прямую работает! Подключаю и тишина! Ни реле ни чего не реагирует ( предохранители в норме) питания на выключатель приходит а вот от куда выходит понять не могу! Красные провода внутри и снаружи прозвонил все отлично! Подскажите где измерять выход с выключателя и если есть данные или кто по опыту знает какие провода идут на вход и на выход на ЦЭКБС !?
Ребята извините перепутал ! Clio 3 ! Что то  голова совсем уже в облаках!
В 24.04.2020 в 14:11, marco48 сказал:
В 26.04.2020 в 01:36, marco48 сказал:
В общем продолжаю тему и надеюсь что кто нибудь откликнется и поможет ! Сегодня пробовал включать дворники через PYREN реле щелкает но как то через раз , особенно первая скорость! Питание на фишку приходит при срабатывание реле( вот не пойму не то программа то включает то нет то ли глючит сам блок) но от выключателей реле не щелкает ! Подскажите как проверить выход от переключателей !? И куда идут провода от переключателя на блок под капотом или который в салоне(ЦЭКБС)?
    Alexden1974
    Alexden1974
