Podvoh99
Сорвал болт нижнего крепления амортизатора.
11 сообщений в этой теме
Помогите советом , решил поменять передние аморты ( сценик2). С правой стороны с горем пополам , около двух часов откручивал нижний болт крепления амортизатора. А вот с левой сорвал шлапку болта ( отломал) . Теперь стоит вопрос как его выкрутить. Тело болта не много есть, пытался приворить гайку, не получается, постоянно срывает, сварка не держит. Делаю один оборот и рвет. Идёт очень-очень туго, такое ощущение, что я резьбу заново нарезаю. Что делать ума не приложу ((
Была такая история. Взял амортизатор и на рынке подобрал сайлентблок по моему от газели не помню точно. Поставил год назад и проблем нет.
1 час назад, Wlad68 сказал:
а можно фото того места, где в переднем амортизаторе есть сайлентблок?
16 часов назад, Podvoh99 сказал:
Стойку со ступицей снять с авто. К телу  приварить болт. Греть газовой горелкой и стучать молотком. Быстро не будет.
Тут проблема не в резьбовой части болта а в полости между болтом и корпусом набивается ржа.
17 часов назад, Podvoh99 сказал:
если в цапфе то снимай ее да и извращайся как хочешь  если доступа мало
4 часа назад, anlyk сказал:
351526f6267c.png этот?
Он , 2 дня откручивал две стойки. Сегодня с горем пополам сделал. Появилась новая программа. Сальник левой полуоси дал течь. Все масло из коробки вытекло. Я так понимаю сильно вниз опустил полуось. Так теперь другой вопрос. Менять ли сам сальник. Или просто поставить полуось на место и можно заливать масло?
1 час назад, Podvoh99 сказал:
не понятно объясняешь , у тебя сейчас привод на месте не стоит? как может через сальник все масло вытечь? если ты вытащил привод из кпп у тебя по любому какая то часть масла вытечет, для чего ты снимал привод? для замены стойки это не нужно, или ты снимал цапфу чтобы вывернуть болт? или просто у тебя отошел привод когда снял стойку? если так то поставь на место и залей масло
42 минуты назад, anlyk сказал:
Привод не снимал, он стоит на месте. Он просто не много отошёл когда снимал стойку.
12 минут назад, Podvoh99 сказал:
на место поставь, не чего страшного
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanqmj
    Bogdanqmj
