samvelis
После закрытия центрального замка фары начинают моргать
6 сообщений в этой теме
Дорогие форумчане,
Второй день наблюдаю странную картину: Закрываю центральный замок с пульта(ключи), замки закрываются, но начинают непериодично моргать фары, несколько раз, пока не потухнут (снял видео: https://youtu.be/ZDG6zFMot5s). Когда работало все нормально, моргали поворотники при закрытии центрального замка. Левая сигнализация не стоит, вроде все заводское, модель Renault Clio 3 (2008).
Что может быть, помогите.
22 часа назад, samvelis сказал:
Что может быть
Возможно проблема в "стрекозе". На Клио она довольно часто выходила из строя.
Сегодня был в сервисе, так как в тот момент дефект не повторился, сказали, что обнаружить его без разбора не получиться, посоветовали ездить, если дефект повторится, то тогда уж надо разбирать панель или рулевую колонку... Сказали, что вероятно или там замыкание, или в блоке предохранителей и реле.
Насколько часто проявляется? Например, после длительного простоя? А если с ключа закрыть центральный замок?
Больше никакой непонятной цветомузыки не бывает на панели? Например, нажал на тормоз, а помаргивает на панели значок противотуманок...
Точно ничего с авто не делалось в последнее время? Конкретно, любые действия, кроме езды? :)
Неплохо бы проверить "землю" в местах соединения на кузов...
Добрый вечер!
такое было всего 2 раза, после длительной езды (25-30 км), когда мотор горячий. Но сегодня, например, нормально закрылась машина с пульта после той-же дороги. На панели все нормально работает, никаких странностей нету. С ключа как закрыть центральный замок, аккумулятор должен быть присоединен? Я только смог конкретную дверь закрыть/открыть.
Полтора года назад после аварии менялся весь блок предохранителей и реле (на б/у), но все это время нормально все работало, никаких проблем не было.
Да, сегодня немного очистил контакты аккумулятора - были окислены.
инфы мало, надо продолжать наблюдать за пациентом... :)
    Dimon00701
    Dimon00701
