alex-iv06
Проблема с автоматическим тормозом Гранд сценик
14 сообщений в этой теме
Добрый день подскажите пож у меня рено гранд сценик дизель 1,9 дци 2004 гв . Выскочила
сервис ошибка стояночного тормоза  , но тормоз срабатывает. При остановке и
 заглушенном двигателе слышно постукивание как часы тикают. что это
и как исправить Спасибо
Первым делом проверь, что рычажки ручника на суппортах возвращаются до конца в исходное положение, т.е. не заедают. Далее можно дёрнуть аварийный сброс и пока троса свободны, проверить, что они подвижны, не заедают. Если тормоз работает, возможно обойдется очисткой и смазкой.
2 часа назад, dimon405 сказал:
я думаю в этом случае  все кончится заменой суппортов  это 7000 р за два(пробовал восстановить не получилось у меня)  в худшем случае замена блока ручника будет еще дороже
блок ручника ремонтируется троса меняются
4 минуты назад, igrek сказал:
ремонтируется все!!! но зависит от состава и цены заменяемых элементов
3 часа назад, alex-iv06 сказал:
Выскочила
Ну так надо посмотреть клипом что за ошибка, тогда и можно какие-то выводы сделать. А так гадай ….
30 минут назад, anlyk сказал:
вполне бюджетно можно вернуть к жизни электроручник реле дешево электродвигатель обслужить тож не дорого троса с польши германии в сравнении с блоком тож не дорого и к тому же тоже ремонтируются при наличии обжимной машинки ну и клип конеш для начала
Изменено пользователем igrek
Суппорта отлично ремонтируются, надо только покупать ремкомплект с поршнем и делать всё аккуратно.
Обжимной пресс найдётся у электрика на любом заводе.
17 минут назад, dimon405 сказал:
найди ко мне стопорные кольца в ремкомлектах  а ломаются они часто и сам механизм ручника в суппортах
Изменено пользователем anlyk
Б.у полно на любой разборке. Ремкомплект 600 рублей.
8 часов назад, dimon405 сказал:
а зачем  брать бу на разборке а потом еще ремкомплект еще съемник для стопорных колец за 1000 плюс время затраченное на разборку и сборку его  когда за 4000 можно взять   трв суппорт и забыть. это мое мнение и опыт. тоже пытался восстановить подклинивающий  механизм ручника в суппорте
Я успешно отвёртками снимаю.
9 часов назад, dimon405 сказал:
У меня износился шток ручника ни какой рем. комплект не помог.Деньги на ветер и потраченное время. Следующий шаг покупка восстановленного суппорта .
Вот тема
Изменено пользователем сцб64
25.05.2020 в 16:34, alex-iv06 сказал:
Гранд Сценик 2. Та же проблема, началось с повреждённого троса, ручник не дотягивал и начал тикать, через пол года полностью отказал. Отремонтировали ( новые троса, реле, датчик усилия и движочек, плюс заменил диски, колодки, поршенёчки и рем-комплект)  держит супер но тиканье осталось, у всех мастеров разные предположения но конкретно никто не знает. Отпишитесь как решили.
    Bogdanpjt
    Bogdanpjt
