tawr72
Машина заглохла и не заводится что делать?
5 сообщений в этой теме
Автомобиль рено сценик 2003 год. Бензин, 1.6 литров двигатель. Приехал в магазин заглушил, вышел заводить не заводится, помогите разобраться пожалуйста. Вместе с мастером диагностом третий день завести не можем. Лампочка красная мигает, поворачиваю ключ гаснет как обычно, стартер крутит двигатель не схватывает. Выкрутили свечу искры нет, бензином не пахнет. Сделали диагностику ошибок не показывает. Кроме кондиционера. Датчик коленвала поменяли два раза толку нет. Блок управления отвечает и диагностируется готов к запуску нет сигнала от датчика коленвала. Проводку подставили напрямую от датчика на блок, сигнал не идёт. Блок управления разобрали вреде всё целое.  Думаем блок менять, или что  делать не знаем. Незнаю связано это или нет, но именно перед запуском когда машина не завелась сначала обнаружил что перестал работать водительский свеклоподъёмник. Именно водительский остальные работают. Может совпадение.
Изменено пользователем tawr72
Кнопку аварийного отключения проверил?
Блок управления двигателем смотрели или блок коммутации салона?
ЭБУ рабочий, до коммутатора не дошли ещё. После обеда поеду на станцию кнопку нажму аварийного отключения и ключ первый отвезу попробуем с ним.
    Totom
    Totom
