Sergey40
Ремонт кондиционера
11 сообщений в этой теме
Помогите советом пожалуйста.
После самостоятельной замены подшипника компрессора кондиционера улетучился фреон(.Течь в районе шкива,скорее всего по сальнику.Нужен номер этого сальника,сам найти пока не могу. Компрессор ориг.номер по vin 8200600110  , на машине стоит Delphi. Аналог бьётся  тоже Delphi TSP0155831.
Изменено пользователем Sergey40
12 часов назад, Sergey40 сказал:
Газ не может уходить по шкиву, это трендец компрессору.Уходит обычно по патрубкам .поломали,не затянули или колечки забыли поменять.
Согласен.В районе шкива компрессора все было забрызгано какой то зелёной жидкостью,вероятно это масло по сальникау выгнало. До ремонта,шумел подшипник ,но кондиционер работал,давление держал.Газ ,допускаю ,по присоединению к компрессору ушел,но это решаемо . Сальник компрессора думаю менять самостоятельно ,закачивать масло,смотреть.Можно конечно и  компрессор снять,но сейчас машина нужна.
Вопрос остаётся тот же: информация по сальнику.????.
1 час назад, Sergey40 сказал:
Нет там ни какого сальника. Там давление под 20 бар. На валу подшипник. Масло льется совместно с газом для смазки поршней.
53 минуты назад, сцб64 сказал:
Есть,...и успешно меняют,но не в нашем городке,поэтому придется самому попробовать.Руки есть...сальника нету)
Убедили. Только ремкомплекты  RK0018  K13-2128
Но перед тем как лезть в компрессор убедитесь что это там. зеленые сопли не валу это не показатель. Поставьте систему под давление с "маркером"  и смотрите.
Есть коммерческое предложение: Если Ваши "эксперименты" с компрессором будут не удачны ,Готов недорого купить переднюю крышку с условием что подшипник без люфта или продать за дорого рабочий компрессор с разбитой передней крышкой.
Изменено пользователем сцб64
1 час назад, сцб64 сказал:
Спасибо вам за наводку на RK0018 и за предложение коммерческое ваше тоже,но если я возьму у вас компрессор за дорого,придется опять искать верхнюю часть за недорого и кому продать нижнюю часть за не очень дорого).Я бы наверно и новый компрессор купил ,как вы в 2015, но мой пытливый ум) рукам покоя не даёт.Будем экспериментировать.
58 минут назад, Sergey40 сказал:
Я к тому что на сегодня есть в наличии два компрессора 100% рабочии с разбитыми шейками  подшипника шкива.Компрессора Delphi оригинал 2004. и не оригинал 2014 если заинтересует пишите в личку.Новый подорожал с 2015 года с 11 до 18 рублей можно AVA за 14 рублей.Ну как то так. Я ж не против экспериментов ,сам такой.Я не большой спец в механики ну если газ вышел через шкив   то я думаю это трендец. Это мое личное мнение может и неправильное.
Добрался я все таки до сальника,по маркировке на нем ничего не бьётся.По размеру ближе всего S30-1110 santech или teamec. Ещё близко MSG OS80057. У нас в городе привезти могут только MSG OS80059 ,но там высота общая 12,1 против родного в 9мм. Итак размеры родного: D наружный - 26,3мм,d внутренний по металлической части 14,5мм,(диаметр вала 14мм),высота посадочного места  h 7мм,общая высота 9мм. Сальник этот ,как оказалось,ещё надо поискать(((.
Вот такой там сальник стоит.
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
