Soffik
Есть ли подкачивающий топливный насос в баке Сени 3, двигатель 832
4 сообщения в этой теме
Есть ли у Сени 3 (2010 г.в.) с двигателем 832 в баке дополнительный подкачивающий топливный насос. При включении зажигания раньше в районе заднего сиденья на несколько секунд слышалось жужжание (не всегда). Сейчас после замены топливного фильтра чуть больше стал воздушный пузырек в прозрачной трубке перед топливным фильтром. Сейчас проблемы с заводкой с утра, заводиться 2-3 секунды и глохнет, подкачал грушей и все норм . Перед последней заменой фильтра, доездился что заморгал уровень топлива (есть ли вероятность засорения заборника в баке?).  Можно ли провести диагностику насоса в баке не снимая (прозвонить, проверить какое давление дает).
Нету. Моторчики ручника жужжат если есть.
механический ручник.
Стоит ли заморачиваться с восстановлением быстросъемов на топливном фильтре или просто поставить  прозрачные шланги на хомуты. Или есть номера колечек уплотнительных в быстросъемы, попробовать найти и поменять?
был второй сценик, ввиду его возраста, все быстросъемы отсутствовали. были простые топливные шланги на хомутах.
    • stepa_s
    • Горбунов Александр
    • Kroshal
    • ShurupPP
    • дим-димыч
    • TryNAdc
    • Sanych58
    • Blin
    • горняк
    • kochiginvn
    • Danko0
    • bastet
    • ЯК55
    Dimonmegabyt
    Dimonmegabyt
