xenesi
Прошу помощи!!!
12 сообщений в этой теме
Здравствуйте такая проблемка , вчера помыл двигатель утром машина потом весь день стояла на солнышке не заводил, вечером завел съездил по делам все ОК сегодня утром завелась поработала минуту а потом как будто начала подтраивать . Выскочил ключ и надписи :Check injection system, Check anti-pollution system и ЕСР. полез смотреть и нашел что спала трубка, не могу найти куда она шла. Кто знает подскажите плиз. Трубка выходит из двигателя за заливной горловиной масла.
Изменено пользователем xenesi
По-моему это просто слив дренаж, не знаю как точно назвать
2 часа назад, sagement сказал:
Всё верно, это дренаж. На работу мотора не влияет. Диагностика покажет в чём дело!
OBD2 показывает ошибку Р0204 неисправность форсунки 4 цилиндра или её проводки, можно ли как то проверить приходит ли сигнал на форсунку?
может вода попала в разъем форсунки? сними продуй посуши, ошибку сбрось
Это в первую очередь проверил, ошибку сбрасывал она вылазит вновь.
Сопротивление форсунки померяй
Я нахожусь в г. Тихорецк Краснодарский край, а какое должно быть сопротивление?
150-250 кОм для форсунок сименс
У меня топливная континенталь я знаю что это таже самая компания, Спасибо за инфу приеду с работы обязательно посмотрю.
И диагностику лучше сделать  не по обд2, а через программу pyclip для елм327.
Я пытался её поставить где то год назад она у меня кроме блока АВС ничего не находила больше времени разбираться не было. сегодня привезу диагноста электрика посмотрим что скажет.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanfjd
    Bogdanfjd
