soch15
Помогите разобраться с чудом
12 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток. имею SM6. глобальных ошибок нет,но зараза не заводится. Крутит стартером пару секунд и отрубает его.После загораются все ндикаторы на табло и всё. Ошибки по щитку приборов нет передачи данных упр.моста по мульт.сети. Ошибка в блоки защиты и коммуникации датчик силы тока акб. Хотя его на акб нет и даже я разьёма на него нет. Помогите завести это чудо
где находишься какой двиг чем диагностил доброе
Нахожусь в Шимкенте,Казахстан.Диагностировал пиреном. Двигатель на газе,номер могу уточнить
Изменено пользователем soch15
клипом нужно диагностировать как перестал запускатся
его привезли из Кореи уже в таком состояние.Выяснил,что разные вины у блока боди и блок защиты и комуникации.А в блоки защиты ещё и колибровка по нулям. Возможно калибровки в ручную выставить и поправить боди?
В 09.09.2020 в 18:48, soch15 сказал:
надо восстановить синхронизацию и положить ключи.
Конечно он не заведется, сработала противоугонка.
Это в дастере и логане можно эбу впрыска с отшитым иммо подкинуть и машина поехала. Здесь же ключи лежат в разных местах, и если где то не совпадает - машина не заведется с такими симптомами как у вас.
  • 6 месяцев спустя...
Надо поменять аккумулятор,на новый.
Доброго времени суток, у меня Рено талисман, дизелек, 2016 г, сегодня тоже сначала выскочила ошибка «проверить систему впрыска», но авто ехало отлично, никаких нареканий :)Тбороты не западали, мощность не гасла, …незадолго до этого, правда пару раз пиналась(как мне показалось) незначительно, ( у нас ещё Мерседес, который как раз пинался очень активно и усиленно, поэтому есть с чем сравнить), но потом все прошло…И тут вот такое((Это было вечером, а на утро у меня вылезла ещё ошибка: «проверить систему очистки..» и я поняла, что в салоне попахивает выхлопными или неотработанными газами(Незнаю, как правильно)….
я в шоке вообщем, я девочка, и не понимаю с чего начать решать данную проблему.Обычно всем муж занимался, теперь приходится самой;)
перечитала очень много, про трубки, датчики, у меня тоже вылезла ошибка «датчик давления на входе турбины»…мои знакомые ребята слесаря, посмотрели , головы почесали, и зная меня  предложили искать квалифицированных людей, знающих эту машину
я в Питере, может кто подскажет куда обратиться?)))
36 минут назад, kosheliha сказал:
Здравствуйте,  я бы рекомендовал обратиться в DS сервис, либо в Топ Гир сервис, оба в партнёрах указаны, на главной странице.
Сообщения перенес в подходящую тему в разделе Талисман. Что касается сервисов, Топ Гир сервис:
DS сервис:
6 часов назад, kosheliha сказал:
звоните, поможем
10 часов назад, kosheliha сказал:
У него два датчика давления
 Недорогие оба порядка 20-30 евро
  • 10 месяцев спустя...
За двигателем 2 трубки одна сгорела!
    Sega01
    Sega01
