ansav
Дооснащение штатным парктроником
11 сообщений в этой теме
Всем привет!
Возник <пока теоретический> вопрос: возможно ли дооснастить Scenic 2 ph2 штатным задним парктроником при условии, что есть бампер + родные датчики + родная проводка до блока управления + блок управления? (комплект также с автомобиля второй фазы)
Буду благодарен за наводки!
элементарно дооснащается.
Прописывается в конфигурацию автомобиля и работает
11 часов назад, Shmel-jr сказал:
а стоит предварительно проверять наличие проводки к ЭБУ в багажнике слева или там всегда есть соответствующий разъем? и обязательно ли ставить/подключать кнопку отключения парктроника (которая под рычагом электроручника)?
10 часов назад, ansav сказал:
конечно лучше все проверить - это упростит задачу.
На счет кнопки не помню, но сегодня проверю будет ли работать парктроник без неё или нет
Меня штатный парктроник замучал, я поставил взамен него нештатный-горя не знаю. Почему то штатный очень капризничал.
.....Почему то штатный очень капризничал.
В 90% проблема с проводкой.
15 часов назад, ansav сказал:
без кнопки все работает, проверено
Я жгут под задним бампером сделал самодельный из проводов сечением 2,5. Приехал на сервис в ренаультру, там мне электрик приговорил парктроник, я его поменял, потом снова поменял, потом снова. Так и не заработал. Сейчас у меня четыре запасных датчика парктроника, два с алиэкспресса, один б. у с разборки и один купленный в экзисте. Теперь у меня появились сомнения в правильности сборки задней проводки, схема из инета с надписями цветов проводов вызывает сомнения. Устал я от него.
5 часов назад, dimon405 сказал:
Может ,, благословите" парочку датчиков по сходной цене? Уменя как два не работают. Хотел заказывать.
Нет, извини.
    sibor
    sibor
