Seb
Grand scenic 3 не завелся.
8 сообщений в этой теме
Доброго времени суток всем. Являюсь владельцем grand scenic 3 1.5 dci МКПП 2016 года выпуска, безключевого доступа нет. Автомобиль пригнан для себя в марте прошлого года. Пробег уже 170 тыс. Машина служила отлично, из поломок мелочи. Две недели назад выехал по делам и заметил что язык меню сбился на немецкий. Поменял опять на русский и после короткой поездки оставил автомобиль на парковке. Сегодня нужно было выехать на работу но машина не завелась. Сначала была ошибка ручного тормоза. После нескольких попыток завести, появилась ошибка подушек безопасности, гидроусилителя руля. Педаль тормоза дубовая. Может кто сталкивался с такими же проблемами? Буду благодарен любой информации. Заранее всем спасибо.
Не надо лихорадочно постить, Вы создали 2 темы и в текущей сами себя цитируете, для чего? Я пытаюсь прочесть первое сообщение и понять что можно порекомендовать, ниже уже идут 2 копии того же самого. Подождите, люди подтянутся, возможно кто-то сможет направить Вас по верному пути. Обращение в сервис не рассматриваете? В подписи нет города, непонятно есть ли там клубные сервисы.
Сообщение почистил, так оно пригодно для прочтения и анализа.
13 часов назад, Morriss62 сказал:
Аккумулятор проверяй.
поддерживаю. первый признак просадки аккумулятора при старте - сброс языка панели.
Проблемы с питанием. Если АКБ живая, то значит есть в сети незадекларированный потребитель.
Семёны любят хорошую батарею и с большим аппетитом её потребляют.
Подобное у меня было. Не знал, что и думать. Оказалось, что странным образом один из жгутов проводки перетерся и коротил на массу.
Летом беда - сплошная цветомузыка. Зимой все нормально - видимо в холод провод натягивался и контакт пропадал. Так промучался два года посетив нескольких волшебников-электриков которые умели только деньги сдергивать ни, за ,что.
Все решилось у официалов за 1200 рублей и немного изоленты.
Изменено пользователем Renаult
  • 7 месяцев спустя...
    Вот и у меня возникла проблема с заводкой. Задумался о покупке нового акб. Но потом вспомнил что моему только два года, мог бы и пожить еще. На прошлой неделе машина вообще простояла 4 дня и нормально завелась. А тут одна ночь и не крутит. Взял у товарища токовые клещи и решил посмотреть потребление на заглушенном автомобиле.
     После постановки автомобиля на охрану ток потребления примерно через минуту падает до 150 мА. (Это не много потому что у меня доставная сигналка с GSM). Но из пяти попыток закрыть машину в одном случае ток падает только до 1,5 ампера.  И продолжает плавать в пределах 1,4-1,7 ампера на протяжении как минимум 20 минут ( дольше не ждал). При этом автомобиль ни куда не двигается, не открываются двери. Просто примерно в 20% случаев после закрытия автомобиля что-то продолжает нехило кушать електричество. Может кто сталкивался с подобным? Подскажите куда копать?
Изменено пользователем Muni07
надо просто искать утечку
Да это понятно, Просто думал что существуют больные места. И если кто-то уже сталкивался, то подскажет где именно. Плавающие неисправности достаточно сложно диагностировать. Сейчас пошевелю проводку и проблема уйдет. А через пару недель опять появится, да не под домом, а в тысяче километров от него. И там подкурится может быть проблемой.
    Bogdankfn
    Bogdankfn
