Lilina7
Прошу помощи
24 сообщения в этой теме
Добрый день всем! Рено меган 2007 года, пробег 155 тыс. На ходу глохнет машина, загорается чек ESP и главный ключ. Минут 30 не заводится,  даже стартер не срабатывает.  Остывает, заводится и едет дальше. Системы нет, может раз в 2 дня, может 2 раза в день. Меняли датчики коленвала и распредвала. На бензине и на газу глохнет одинаково. Проверяли топливный насос. Компьютер ошибку не выдаёт.  Кто сталкивался с подобным? Где смотреть?
если чек показывает значит есть ошибка в памяти читать клипом какой двиг какой город
1 минуту назад, Lilina7 сказал:
Компьютер никаких ошибок не выдаёт. Город Киев)
Двигатель 1,6, бензин
так не бывает чем диагностику делали
На СТО делали, чем не знаю (
видимо не тем смени сто или найди диагноста с клипом приезжай сделаю
Уже второе СТО сменила. Высвечивается ошибка распредвала и пропадает. Датчик меняла
Спасибо Вам, но из Киева далеко ехать)
Изменено пользователем Lilina7
Как не срабатывает стартер? Щёлкает, но не крутит, крутит но не схватывает, не щёлкает?
Так у вас просто стартер барахлит, это норма для престарелого мегана. Надо на нем контакты почистить. Доступ отстойный, нужна яма.
Мотор не перегревается?
1 час назад, Lilina7 сказал:
Машина глохнет на ходу, при чем тут стартер?  Остывает и заводится
Очень похоже на датчик КВ, но вы писали, что меняли его. В связи с чем, вот такой вопрос. Там проблема, собственно, не в датчике, а в его разъеме. Вам поставили датчик с заменой фишки.
У неё и стартер не прокручивать, похоже перегревается и клинит колено.
Нет, по приборам температура движка в норме
3 часа назад, Пушок сказал:
Не знаю. А что такое фишка?
а работоспособность клапана проверить
28 минут назад, Пав сказал:
Ребята выручайте. Ошибка u1123 . Сканер Китай. Куда рыть
U ...  это коммуникация. Проверить свечи это первое.
Скачай программу pyclip180, тогда ошибку увидишь правильную, в формате Рено. Кликнув на неё, увидишь расшифровку на русском.
В 10.01.2021 в 09:23, ромарио1 сказал:
Свечи дважды новые. Всё разъёмы проверил. Не едет...
23 часа назад, dimon405 сказал:
Спасибо попробую
Изменено пользователем GraDen
Не надо ругательств
    Andrey79
    Andrey79
