Alex_NT
Подключение пусковых проводов
6 сообщений в этой теме
Подскажите как правильно подключать пусковые провода к клеммам аккумулятора? Из мануала понял, что на "+" клемме есть держатель в виде металлического ребристого язычка, на который цепляется крокодил. А куда цеплять минусовой провод? К "-" клемме крепятся 2 длинные пластины. К одной из них просто цеплять или к гайке её крепления к клемме? Если не затруднит покажите на фото. Новичок я в этом деле. Заранее благодарю.
25 минут назад, Alex_NT сказал:
К любой металлической части кузова. Гайка, болт. Чтоб были без краски.
К самой гайке или клемме АКБ. Без разницы.
Посмотрите в ютуб, для наглядности.
На массу, если мне надо запустить двигатель, а меня интересует, когда я в роли донора. Соответственно, у меня должно быть присоединено к самой минусовой клемме, а к ней не получается подобраться крокодилом, т.к. сверху над клеммой у аккумулятора мегана\флюенса расположены 2 пластины. К одной из них и цепляться?
Изменено пользователем Alex_NT
1 час назад, Alex_NT сказал:
Можно к пластине, можно к болту, ктр торчит меж них.
9 минут назад, Жарук сказал:
Понятно. Спасибо!
И ещё вопрос в продолжение темы. Если обе эти пластины это масса, то для чего их две? Достаточно ведь было бы сделать одну. Или у них разное назначение? Извините за назойливость, просто хотелось бы разобраться.
Не знаю. Не задавался таким вопросом никогда. Мой акб под крышкой и ничего не видно.
    sibor
    sibor
