Hobu4ek
Рено Меган 2 2005г может глохнуть на ходу
6 сообщений в этой теме
Всем привет.
Ласточка может глохнуть на ходу,именно на малых оборотах,к примеру пока греется,или же на светафоре,или когда стоишь в пробе,перед лежаком и прочее,то есть когда скорость или очь маленькая или вовсе стоит,на большых скоростях все норм..
Машинка 2005 г,1.5 дизель и автомат,со слов прежнего хозяина масло в АКПП не меняли ни разу,глохнит тока в тёплые времена года..
Изменено пользователем Hobu4ek
Дроссель почистить, свечи поменять, сопротивление катушек измерить.
1 минуту назад, dimon405 сказал:
К стати,был в сервисе,на диагностику,краем глазом посмотрел чем тестит (клипом) и чувак сказал что он видит 2 ошибки одна на педаль (сказал что она электронная и типо на ней есть 2 лепестка и вот они подтерлись походу и слабый контакт иногда ,и одна ошибка на какойта клапан в коробке)
Сначала обслуживать, потом искать проблемы.
В 17.11.2020 в 10:27, dimon405 сказал:
А какое к стати сопротивление должно быть?
У тебя же дизель, какие катушки. Всё не так. Запальные свечи ни причем, дроссель мыть бессмысленно.
Мыть надо дмрв, он стоит на выходе воздушного фильтра. Фильтр менять почаще, дизель любит чистый воздух.
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Алекс_8420
    Алекс_8420
