mironD
Загорается пила и двигатель уходит в аварийное состояние!!!
8 сообщений в этой теме
Добрый день!
Периодически выскакивает значок "ПИЛА" с ключом!
Бывает что месяц катаюсь всё нормально, а бывает, что в день по несколько раз. Во с новном заметил на холодную, на малой скорости когда с  малых оборотов пытаешься на повышенной передачи разогнаться. При этом двигатель уходит в аварийное состояние ( т.е. обороты больше 3 тыс.  не набирает. происходит какая то отсечка). Глушиш машину, заводишь и всё в норме.
Так же заметил, что у машинки появилась слабая тяга на малых оборотах, т.е. с 1,5 до 2 тыс очень тяжело ей даются поднятия оборотов .
Кенго 2009 года, дизелёк, 6 ст, 103 лошади. 230000 км пробега. Расход повышен по городу где то 8,5- 9 литра.
Грешу на ТНВД или форсунки.
Подскажите где копать, где ковырять?
Спасибо!
Изменено пользователем mironD
ошибка
Такая же машина, такая же проблема.
С одной стороны это клапан регулировки давления ( стоит на ТНВД ). Но я сомневаюсь. Замеры режима работы показывают клапан выполняет указанное давление компьютером. А вот почему компьютеру хочется повысить давление, непонятно.
Давление при нормальном режиме, холостые обороты.
Давление при аварийном режиме, холостые обороты.
По PyRen такая ошибка
Изменено пользователем Gu_rD
Да, кстати забыл упомянуть;
- сажевый вырезан
- ЕГР заглушен
- перепрошита
- ДМРВ рабочий
Знаю, что на сажевый шла вторичная магистраль топлива на прожиг, я её тупо заглушил. Вопрос- какой топливный насос отвечает за подачи топлива на прожиг сажевого? Или ТНВД отвечает за это?
Нарыл в сети, у кого такие же проблемки встречались, выходили из положения заменой вот этих датчиков
-x39-800-300-005z- регулятор давления топлива (толстый и короткий)
-x39-800-300-006z- (длинный и тонкий) регулировки подачи
Оба на ТНВД с правого бока крепятся.
Решил вот заглянуть в дроссельную заслоночку!
А там вот такой ужас((
Откуда может так гнать масло?
А заслонка в каком состоянии?
Масло доливаете?
Как минимум это износ поршневой группы и много газов идёт в картер, и дальше вместе с маслом в впускной патрубок, далее по системе. И возможно турбина гонит масло.
А может за весь ваш пробег 200+ её первый раз открыли.
За мои 130 первый раз вскрыл.
Масло доливаю примерно пол литра на 3 тыс.
В 18.12.2020 в 20:03, Gu_rD сказал:
Масло доливаете?
Покажет ли клип износ поршневой (давление в цилиндрах и тд) ?
В 21.12.2020 в 07:59, mironD сказал:
Нет, клип не покажет.
У меня 190 тысяч, масло от замены до замены без далива.
В инете есть способ как проверять объём газов с картера двигателя, путём накачивания полеэтиленового мешка.
Если газы в норме, то нужно обратить внимание на турбину.
    Totom
    Totom
