Sanechek
Помогите с проводкой Clio 2
3 сообщения в этой теме
Всем привет, нужна помощь по проводке Клио 2.
суть в том, что недавно прикупил данный агрегат, в процессе устранения колхоза столкнулся с рядом проблем, а именно:
в правой кнопке эсп перепутаны провода, что то коротнуло и отказала полностью приборка и прикуриватель, думал что сдох центральный блок под торпедой, но нет, на него просто не приходит питание, на предохранителе есть, на колодке в блок нету.
дальше, если воткнуть сканер elm327 в обд разъём , питание появляется и все работает, так и катаюсь.
Может кто подсказать, от куда оно идёт? Схем как таковых не нашёл, только блоками из ниоткуда в никуда
Изменено пользователем Sanechek
Вы случайно втыканием сканера не восстанавливаете где-то пропавший контакт? Ну чисто механически? Только такое на ум приходит. И массы я бы проверил, может отгорела где масса?
Предохранители точно везде целые? При к.з. либо предохранитель должен сгореть, либо другое слабое место в проводке отгорит. Может отгорело что? Если предохранители целы.
Схемы почитай.Диагностику сделай-нормальную.
    Bogdantfa
    Bogdantfa
