LandLand21
Парктроник
2 сообщения в этой теме
Всем привет. Собственно проблема в парктрониках ( знаю что тему уже не раз обсуждали, я уже почитал на форуме все что смог найти, но ответа не наше ). Купил машину с штатным уже не рабочим парктроником.
Не работает парктроник. При включении задней передачи издаёт писк о её включении и все дальше молчок.      Поехал к електрикам - на диагностике: задняя передача включена - компьютер видит
отсутствие прицепа на фаркопе - видно
расстояние от каждого датчика до преграды в см - видно.
А звук всеравно не идёт. Каждый из датчиков рабочий. Все в Clip’e показывают правильно. Кнопка включения знаю где. В настройках тоже все включено и звук выставлен на максимум. До оф дилера ехать далеко. Все контакты прочищены и проверены на окисление. Компьютер не выдаёт никакой ошибки.
У кого какие идеи?
Привет. Отсутствие звука, это может быть и мертвый зумер, который издает звук. Он рядом с блоком парктроников. По  VIN в машине присутствуют штатные парктроники, или это дооснащение предыдущим хозяином?
    Totom
    Totom
