maksytik
проблемы со свечами накала F8Q-632
5 сообщений в этой теме
Ребят привет, есть непонятка по моей машине, прошу вашего совета, суть, постоянно перегорают свечи накала, ставил разные, но, что бош, что максгер не смотря на разницу в цене в 2 раза, горят одинаково быстро, примерно до двух недель. Выяснил следующее, по моему вину VF1FC0JBF31394201 Kangoo F8Q-632 идет реле на 12В   7700111525, свечи опять же по вину 11В, как так? Измерил по факту, напряжение на свечах бортовое, хотя на сколько я понимаю оно не должно превышать 11В это по свечам собственно, ну и на худой не должно превышать хотя бы 12В так как само реле собственно 12В. Заменил реле на новое, напряжение прежнее - бортовое, то-есть может быть как 14в так и 13 ит.д. Допустим реле не те, неправильный подбор или хз, тогда почему напряжение не соответствует напряжению самого реле?
Датчик температуры двигателя, вернее его значение, опять же на сколько я понимаю, может влиять на время работы свечи но не напряжение на ней, неужели оба реле, включая реле Nagares бракованы? ладно, х_й с теми реле, почему по вину свечи на 11в а реле на 12в?
Алгоритм работы свечей, за бортом около 0, примерно 8 сек греют, после завожу, напряжение на свечи пропадает, и снова появится аналогично только на следующей заводке, хотя некоторые говорят что на холодную должно около нескольких минут греть свечи
Изменено пользователем maksytik
мужики, у кого есть возможность и желание, а так же нормальный комплектный и работающий F8Q-632 1.9 D65, ПРОСЬБА, замерьте тестером напругу на самих свечах, в идеале 1 и 2й цилиндры
Работу свеч контролирую при помощи индикатора в прикуриватель.На свечи подаеться напряжение 10.5 в, работают секунд 10 примерно и отключаюся судя по показаниям в 11.7в .При повторном прогреве все повторяеться также.Никаких нескольких минут прогрева нет. D65 F8T 632
02.03.2021 в 13:26, maksytik сказал:
Maksytik ты прям описал мою проблему. Один в один, двигатель тот-же, Рено Кенго 2002 г. в.. Только эксперементировал я со свечами иных фирм. Если ты решил эту проблему, напиши как. Заранее благодарю.
    Totom
    Totom
