Валодя
допуск по зазору на abs
1 сообщение в этой теме
проблема вот в чем  сзади слево кто то до меня сделал из  2х разных колец ABS(разных по ширине и растоянию между зубами)  одно и на нем 48 зубов  его надо менять  это понятно. Но штука вот  в чем  сравнил с правой стороной  там кольцо в роди как оригинал там  44 зуба  расстояние между зубом и датчиком меньше 1 мм  но это на глаз .измерил  наружный диаметр штангилем получилось где-то 91 но может быть погрешность  смотрел по катологам  есть кольца на 87 мм. на 91 не встречал только на 97. вопрос Если поставить кольцо на 87 и зазор  между датчиком  и кольцом будет 4мм это много  или будет работать ? в книге  нашёл только допуск на передние датчики . как думаете?
    • ALLLa
    • Zhizhimontovnikolai
    • BIB
    • Корнейчук
    • Dubr
    • Pusar
    • jonsons
    • жека5514
    • dimonsvistun
    • Piter88
    • ВасилийРекс
    • power920
    • RK152
    • Max^S
    • svipsik
    • bmp24
    • ленуля
    • Allex
    GLYKS
    GLYKS
