Volkas69
Клинит замок водительской двери
27 сообщений в этой теме
При закрытии двери не отходит язычок в замке водительской двери, обильно полил вэдэшкой и разрабатывал отверткой, все равно срабатывает через раз. При закрытии получается удар как о стену. Язычок не возвращается под действием пружины?... Чем лечить? И можно ли поменять местами замок с левой пассажирской двери на водительскую... Он как новый и язычок отлично работает.
58 минут назад, Volkas69 сказал:
Замки местами поменять не получится. Советую взять с разборки бу замок, цена которого 10-15 у.е. и забыть о проблеме. У меня была подобная история с замком правой двери, плюс ко всему ещё и не всегда срабатывала блокировка двери, мойки, чистки, переборки и танцы с бубном не помогли. Взял на разборе бу и катаюсь три года без вопросов
Замки отличаются при наличии свободных рук?
5 часов назад, Volkas69 сказал:
8200119122 4контакный, 8200119124 6контактный  тыц
3 часа назад, Volkas69 сказал:
Спасибо, буду менять местами
Правый от левого отличается. Формально вам нужно будет правый установить верх тормашками на левую сторону
Сорян за ламерский вопрос:
А замки по высоте как-то регулируются? А то за зиму такое очучение, что дверь слегка провисла и замок стал "твёрже" закрываться.
2 часа назад, eUGE сказал:
Замок двери не регулируется, он крепится на три винта, у которых есть четкая позиция на двери. У Вас, скорее всего, провисла петля двери. Это легко проверить. Открываете дверь и начинаете её подымать вверх, перпендикулярно кузову автомобиля. Чем больше люфт - тем больше степень износа петли
Ответная часть легко регулируется.
Так можно поменять местами замок задней левой двери на левую водительскую? Внешне они одинаковые.
артикулы у них разные
а зачем тебе с задней? с разбора стоит 26,50 BYN
Водительский замок умеет управлять остальными дверями. Я бы разобрал и подобрал пружину, а может простая чистка поможет.
12.04.2021 в 13:54, Volkas69 сказал:
Не поленился, нашел два старых замка правый передний и правый задний. Они между собой незначительно отличаются внутренностями, так же есть наружные отличия. Передний замок больше. У переднего замка длинее на 55 мм трос внутренней ручки, так же отличается длина троса наружной ручки
Заказал замок, в субботу поменяю. Уже каждый раз при открывании двери сразу поправляю язычок, в исходное положение ну никак не возвращается. Главное чтобы привезли то, что надо.
Поменял замок, привезли от сценика 2003 года, на 4 контакта, всё идеально работает. При разборке двери и снятия старого замка понял, что ВД не всегда во благо. Два раза в сезон от души поливал замок. В итоге разобрал его, всё забито мокрой грязью, его просто физически заклинило. Замок обошелся 20 бел. руб.
Замки вообще не любят смазку. У пежо ключи в замочную скважину не лезут, потому что скважинами несколько лет не пользуются а производитель набивает их смазкой, которая превращается в камень.
На своём сценике менял правый задний .
Сегодня знакомому менял на мегане 2 и тоже тот же самый правый задний.
59 минут назад, disel сказал:
Я на этих выходных буду менять правый задний ))) не закрывается цз
36 минут назад, Sharkovuch сказал:
Вот и в моих случаях тоже самое.
Либо не срабатывали, либо через раз, но со временем проблема усугублялась.
Так у тебя просто моторчики надо было местами поменять.
3 часа назад, dimon405 сказал:
Если про меня, то меня такая полурабочая схема не устраивает.
Замок стоит копейки чтоб разобрать и заменить. Руки на месте, мануалы в полном доступе.
7 часов назад, dimon405 сказал:
Если поменять местами моторчик, то перестанет работать детский замок, а меня это не устраивает, так как сзади ездят две дочери 3 и 8 лет. Достался в дар замок в идеальном состоянии но с отрезанным тросиком внутренней ручки. Поменяю местами крышки замка и будет мне счастье
11.04.2021 в 20:44, Volkas69 сказал:
я продаю механизм ручки двери со стороны водителя для рено сценик2 . новый в упаковке. Использован не был. Купили по рекомнндации в автосервисе, а по факту вопрос не в нем был. Машину продали . а запчасть забыли стоимость 400 р, могу отправить почтой . если актуально пишите вайбер или ватс ап 89200778552
9 часов назад, АннаЛ сказал:
У человека проблема в замке двери, а не в ручке
    Аужеке
    Аужеке
