Niksan23131
Вентилятор охлаждения Колеос 1
8 сообщений в этой теме
Всем привет! Может кто может помочь? от чего подходит мотор вентилятора или полностью комплект вентиляторов? Очень надо)) Живу далеко не могу найти в продаже...
)) совсем не проще
я в центральной америки. ..
От икстрэил никак нельзя вкарячить???
У дилера рено стоит 500 зеленых один моторчик)) это реально безумие.
Очень хотелось бы выйти из положения более адекватно))
Может кто знает номер этого мотора. Не может быть что бы он только для Рено делался...
телепаты в отпуске (с)
Возьми свой VIN, найди по нему (или другим известным способом) оригинальный (!) реферанс разыскиваемой запчасти, затем по нему ищи аналоги... как-то так...
оригинальные номера можно поискать например тут
по ссылке в разделе вентиляторы Пусто)) Но в любом случае спасибо
От Хтрейла можно, но будет работать только на одной скорости (у ниссана один разъем, у колеоса два).
Артикулы моторов тут http://renault.epcdata.ru/koleos/17488/interior_and_electric/vspomogatelnoe_elektrooborudovanie/ventilyator/01038022/5/
Лучше на разборке б/у взять.
26.05.2021 в 00:01, Друг Человека сказал:
Два разъема у дизельного. У меня один 4х контактный. Прям беда какая то)))
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    zzastava
    zzastava
