Юра2021
Снять блок печки, добраться до испарителя
16 сообщений в этой теме
Доброго времени суток. Кондиционер дует теплым воздухом, поехал на диагностику, сказали что надо заправить. Заправил, поработал 2 дня и опять теплый воздух. Все облазили, есть небольшие вопросы по радиатору, но говорят что это не он, т. к. очень быстро фреон ушел. Говорят что в салоне надо смотреть, т. к. остальное в норме, и плюс в салоне фреоном пахнет (у него правда есть запах?). Окей, т. к. были проблемы с вентилятором печки, решил снять торпедо, посмотреть к испарителю (я так понимаю это единственное что есть в салоне откуда может течь, не считаю трубок к нему?) и заодно поменять вентилятор. Как снять испаритель не знаю, гуглил, и в соседней теме нашел что человек вырезал дыру в корпусе печки.
Есть несколько вопросов:
1) Чтобы снять испаритель надо полностью снимать блок печки?
2) Чтобы снять блок печки надо снимать поперечину торпедо?
3) Чтобы снять поперечину надо снимать двери?
4) Если ответ на предыдущие 3 вопроса положительный, то следующий вопрос - чем чревато вырезание дырки в корпусе печки? Ее потом надо будет герметично заделывать? Я так понимаю что да ибо внутри же воздух гуляет.
5) Может ли быть утечка в испарители?
Буду очень признателен за любую помощь
41 минуту назад, Юра2021 сказал:
MR370SCENIC6
7 hours ago, anlyk said:
MR370SCENIC6
Спасибо за ответ. Документацию я читал, выглядит что надо снимать блок печки вместе с усилителем и соответственно двери тоже снимать надо. Мне хотелось бы услышать мнения людей которые уже сталкивались со снятием испарителя.
Обратись к альтернативным кондиционерщикам, испаритель штука крайне надежная. Радиатор гниет страшно, в труху, резинки стареют на всех соединениях, конденсор весь в дерьме постоянно, трубка высокого давления гниет под креплением к лонжерону, а ты к испарителю собрался.
Хороший совет, думаю так надо будет сделать. Просто кондерщик говорил что в салоне пахнет фреоном, вот мне интересно, он пахнет как то?
Не знаю, я радиатор заменил шесть лет назад, с тех пор работает отлично.
9 часов назад, dimon405 сказал:
Все перечисленное заменено за последние 4 года)) Неделю назад заменена трубка высокого давления под лонжероном (дорогая зараза).
В этом году, когда после зимы не запустился кондиционер, в систему заправили фреон с красителем, по которому легко опрелелаось место утечки - трубка к испарителю.
Само место утечки было в салоне или в моторном щите?
В салоне трубок нет.
Понял, я просто думал что испаритель не прям за щитом висит.
25.06.2021 в 00:03, Юра2021 сказал:
в трубке под лонжероном
Если еще актуально, у меня сдохла эта дорогая трубка на лонжероне, под хомутом, который крепит её к лонжерону. Реанимировали путем разрезания в этом месте трубы и поверх "одели" резиновый шланг и завальцевали спецобжимками (немого коряво описал, не технично), делали на сервисе кондеев. Уж восьмой год так езжу.
16 минут назад, ЮРЕЦ сказал:
Аналогично, только одели муфту. 4 год езжу.
24.06.2021 в 12:29, Юра2021 сказал:
Здравствуйте. Совет действительно хороший - воспользуйтесь.
Не думаю, что можно почувствовать запах фреона в салоне
В салоне скорее всего пахнет не фреоном, а маслом или красителем.
Извините что долго не отвечал, не было возможности. Вообщем в прошлую пятницу мне пришел новый радиатор кондиционера, снял бампер и весь пластик спереди и поехал на другой сервис менять. Сам не хотел, т. к. все равно надо будет заправить кондиционер. Поменяли, заправили и уже вот целую неделю кондей холодит отлично. Вывод, человек к которому я обратился первый раз либо не имел нужной квалификации либо не хотел брать на себя ответственность (ибо не был точно уверен) и не сказал мне просто сменить радиатор.
Огромное всем спасибо за советы:renault_forever:
    Аужеке
    Аужеке
