Razdvoenie
Педаль тормоза
7 сообщений в этой теме
Приветствую!
Вроде так было и раньше, но после некоторого ремонта подозрительные чувства как всегда обостряются )
Есть особенность педали тормоза, если нажать на тормоз на запущенном двигателе на стоячей машине и держать его как обычно держим на светофоре, то ничего особенного, а если при этом нажать с усилием к полу и продолжать давить, то педаль медленно начинает продолжать уходить к полу.
Где то читал, что это как особенность такая, толи абс что то делает толи еще что то и якобы такое часто происходит именно на дизельных машинах.
Если есть тут владельцы дизельных кангу, как у вас с этим? Действительно так и должно быть?
Проблем с торможением при этом никаких нет
Изменено пользователем Razdvoenie
Наводящий вопрос , Вы тормозную систему ремонтировали , или при ремонте тормозные трубки откручивали . Похоже в тор. сист. есть воздух.
У меня дизель , при заведенном педаль не проваливается .
25 минут назад, сирый сказал:
Именно это и делалось. Все прокачано, пол литра ТЖ вышло почти, чистая.
До этого педаль всегда так себя вела.
В другом форуме два человека подтвердили что педаль также себя всегда вела на каптюре и лагуне.
У меня и до ремонта было также, просто со временем вроде значение перестал придавать, ибо тормозит идеально.
Только что, сирый сказал:
Это если прямо давить на нее к полу, с небольшим усилием?
При заведенном , хоть очень медленно педаль не проваливается  более пяти сантиметров.
22 минуты назад, сирый сказал:
Ну она до пола и не должна провалиться, у меня до пола где то сантиметр остается, но это учитывая износ колодок.
Я имел в виду если изначально нажать и с усилием дальше продолжать давить до почти до пола медленно уходит, в моем случае сантиметр остается и дальше не идет потом.
Где то давно читал , что в автомобилях для задних колес устанавливается регулятор тормозных усилий . И в зависимости нагрузки на заднии колеса этот регулятор пропускает либо меньше либо больше жидкости . чтобы лучше прокачивалось народ советовал при прокачки задней части положить побольше груза в багажник .  Надеюсь к вечеру подтянутся старожилы форума и все разложат по полочкам .
    • Andrey-G
    • mikola_by
    • ZoZ
    • NikiChan
    • Санек69
    • attahe69
    • bratantonio
    • zorge
    • Anasazi
    • Александр1989
    • sych
    • solomeo
    • sandor
    • Эльм
    skor74
    skor74
