Vovchan079
Щелчки в ЦЭКБС UCH N-2. Не работает аварийка, поворотники и тд
2 сообщения в этой теме
Приветствую, коллеги! Автомобиль Рено Клио 2, 2002 год, 1,4, АКПП.
Описание проблемы
Периодически раздается щелчок/серия щелчков в ЦЭКБС. При этом перестают работать следующие элементы:
  1. Поворотники
  2. Аварийка
  3. Центральный замок
  4. Стеклоподъемники
  5. Иммобилайзер (если двигатель заглушен, завести машину невозможно, если двигатель работает, то на нем никак не отражается)
При легком шевелении 40-пинового разъема раздается щелчок/щелчки и все начинает работать в штатном режиме. Чаще всего неисправность временно излечивается при шевелении в районе 40-пинового разъема, но иногда и в районе других двух разъемов пошевелишь и проходит. А иногда и просто при надавливании на корпус блока все проходит. Иногда ничего не надо делать - щелчок и все работает. Далее щелчок - и не работает. И так по кругу, с разной периодичностью. Бывает за день очень редко, бывает очень часто. Блок живет своей жизнью.
Что было сделано
  1. Диагностика Клипом в разделе Коммутационный блок > Перечень параметров, в момент возникновения глюка, показывает напряжение в районе 18-19 вольт. Щелчок - и напряжение падает до положенных 12,5 - 14 вольт (при не заведенной и заведенной машине, соответственно) и работа электрооборудования восстанавливается. Считаю, что информация по напряжению (19 вольт) - это важная точка отчета. Только я не электронщик и куда дальше копать не знаю.
  2. Снял блок, разобрал. Внутри все хорошо, все чисто. Подгорелостей и окислений нет. Пропаял все ножки разъемов, все ножки релюшек, все ножки микросхем. Просмотрел все под мощной лупой. Промыл изопропилом и собрал блок. Но проблема осталась.
Вопросы
  1. Что еще можно сделать со старым блоком?
  2. Другой вариант - купить блок на разборе. При этом у меня возникает два сопутствующих вопроса:
  • Правильно ли я понял, что при установке нового блока с разбора, мне нужно будет из старого выпаять чип EEPROM и впаять его в новый блок?
  • Стоит ли при покупке блока с разбора учитывать его номер или учитывать только его комплектацию UCH N-2 ? Например, номер моего блока P8200207135Но хотелось бы приобрести блок более свежего года выпуска, у них уже другие номера, хотя внешне они такие-же. По номеру P8200207135 блоки идут примерно той-же даты выпуска, что и мой (январь-февраль 2002 года). На что повлияет покупка блока с другим номером?
Проблема решена. В микроскоп были обнаружены микротрещины в припое двух резисторов. На картинке указаны красными линиями резисторы.
Изменено пользователем Vovchan079
    Аужеке
    Аужеке
