Karshik
ABS индикатор горит но система работает
7 сообщений в этой теме
Все датчики работают,праводка целая, и абс работает, но индикаторы абс и serv не гаснут, как такое может быть?
а диагностика что показывает?
  • 5 недель спустя...
 Попробуйте проверить предохранитель данной системы, а также осмотреть колесные датчики. Довольно часто либо окисляется разъем датчика на ступице либо перетираются провода
У меня такая же фигня, только загорается не сразу. Можно пол дня проездить, а может через 5 мин загореться! Грешу на слабый контакт.
  • 9 месяцев спустя...
Я выезжал от дома . Запустил автомобиль и загорелся "ABS" . Выгнал я значит машину тормоза проверил все работает нормально в юз не идут на сколько было возможно на задней то передаче . Пока ворота закрыл сел в машину , а сеничка самостоятельно устранил проблему . Больше "абс" меня не беспокоил .
Может само по себе пройдет ) Главное верить ! Renault Scenic 2001 бенз. 1,4л.
было такое    както загоралось лапма - разобрал разьёмы всех колес -а там на одном окисл сильный  -вычистил ,разьёмы в герметик (типа пластелина тянущегося)   все прошло.
просто на одном стоял уплотнитель колечко и понемногу набирался водой и сгнили почти контакты
    Аужеке
    Аужеке
