Petr1987
Как сделать точное отображение температуры антифриза
10 сообщений в этой теме
Всем привет подскажите как можно сделать точное отображение температуры на рено меган 3 2011 года и через какие программы с последовательной инструкцией
Изменено пользователем GraDen
Температуры чего? Масла? Антифриза? Моря на берегу Ямайки?
14 часов назад, Amater сказал:
Температуры антифриза в двигателе
4 минуты назад, Petr1987 сказал:
Покупаешь ЭЛЬМ 327(блютуз) , качаешь программу с плэймаркета и смотришь любые данные, хоть масло хоть антифриз,хоть....
Так же можно читать и скидывать ошибки.
Изменено пользователем antoxa77
Ред.
  • GraDen изменил заголовок на Как сделать точное отображение температуры антифриза
29.10.2021 в 13:05, antoxa77 сказал:
Думаю, тут вопрос в другом. Не, можно, конечно, ездсть с блютузовской приблудой и постоянно включенным телефоном, можно даже с ноутом :). Но мне кажется, автора интересует вопрос не "одноразовой диагностики", а можно ли как-то улучшие штатные уё*ищные показометры. Тут я с недоумеванием автора вопроса солидарен: не понимаю, каким мудаком надо быть, чтоб сделать отображение температуры ОЖ двухступенчатым... нет слов.
Так что тут ответ будет: нет. Разве что замутить самому небольшой девайсик, подключаюийся к CAN и выводящий температуру (можно ещё что-то) на дисплейчик.
Изменено пользователем Amater
С картинками веселее :-)
через мозги сделать линейное отображение как на вестах можно прописать или нет
5 часов назад, Amater сказал:
Раз на то пошло, на кой черт оно вообще надо? Будет кипеть, она запищит .
6 часов назад, Petr1987 сказал:
это был вопрос или утверждение
4 часа назад, antoxa77 сказал:
А вот да. Мы уже как-то привыкли, что 60 лет назад в инструкции по пользованию автомобилем была расписана последовательность регулировки клапанов, а сейчас - предупреждение, чтоб мы не выпили содержимое аккумулятора.
Но и в этом случае не понимаю этого идиотского индикатора температуры.
6 минут назад, Amater сказал:
Вы знаете, у меня на сценик тоже два больших куба и фиг пойми что они там показывают,  на ауди стандартный, стрелка ,но от него тоже толку ноль,стоит думает а потом бац и 90 и ни в право не в лево, а на канго его вообще нету.
У китайцев есть разные электронные термометры с выносным датчиком.Датчик к патрубку охлаждения,а дисплей в салон.
    • adamoff
    • J0KER
    • fred1989
    • melisaga
    • w88indi
    • Barmaglot
    • vad782006
    • oleg2270
    • Paramount
    • valese
    • newbalsreg
    • enigmereg
    • kontaktoreg
    • a-chikida
    • Rennie
    • mikel
    • agent888
    • JORDJ
    • Paramon081
    • Jedi
    Мергенбатыр
    Мергенбатыр
