Yar9874
Пропало питание тнвд/подкачивающего насоса
7 сообщений в этой теме
Друзья реноводы , дизелисты помогите советом.
Вчера утром стартер сделал пол оборота и перестал реагировать на нажатие кнопки. Вечером поменяв сгоревший предохранитель стартер запустить удалось , но сразу напрягло отсутствие жужжания насоса/тнвд перед запуском.
Дальнейшие попытки запуска без единого намёка на вспышки подтвердили теорию, топливо не поступает или давление недостаточно.
 Телефонный сканер показал 3 новых ошибки р1641,1642( fuel pump monitor circuit high input), 1643(fuel pump monitor circuit low input).
Появились следующие вопросы.
1. Мог ли эбу после нескольких неудачных попыток запуска(пока не крутил стартер) отключить насосы.
2. Может ли тнвд/насос внезапно заклинить если проблем с ними не было , давление всегда в норме без просадок.
3. Какие реле , предохранители отвечают за подачу топлива. На просторах инета инфы крайне мало.
Renault grand scenic 3 2009г. K9k 836
180 000 км.
Хелп, че делать куда копать
на 836 моторе нет насоса в баке. только ТНВД сам тянет.
Проблема решена.
Реношный can clip показал ошибку нехватки давления, после удаления которой двигатель запустился.
А вот возникла она видимо как я и предполагал из за перегоревшего предохранителя стартера.
Раз тнвд механический, я жму на кнопку, эбу даёт команду на запуск но давления нет т.к. шкив не крутится. Вот только не ясно, ошибка появилась сразу после первого отказа стартера, или я её спровоцировал дальнейшими бестолковыми нажатиями на кнопку.
Ну и надо понять из за чего сгорел пред. Как то не улыбает из за такой мелочи опять тащить машину на веревке. Пока почищу клеммы. И думаю поставить на 30А вместо положенных 25.
возможно проблема в жгуте проводов от ЦЭКБС к втягивающему реле, коротит
у меня такое было, в конце концов сгорел стартер
2 часа назад, ag94 сказал:
сгорел стартер
так это и причина, стартер под замену
19 часов назад, rusak32 сказал:
да нет, наоборот, однажды закоротило провод втягивающего на плюс, пока машина стояла на ручнике, стартер сгорел и заодно с ним силовой предохранитель в блоке за аккумулятором. стартер заменил (он б/у идеальный всего 2000 руб, кстати)
и пока не разобрались с проводкой в жгуте, при попытке запуска двигателя каждый раз выбивало предохранитель стартера в подкапотном блоке.
    • olgamedova222
    • SergeyCh
    • dimakh3
    • Аришка
    • Салапан
    • tankist2
    • iva_dim
    • ТанюшаА
    • Sergey PMR
    • semen178
    • ivan0689
    • Леха Е.
    • Carru800
    • Jcdeque
    • johnny61rus
    • Oneself
    • _Павел_
    • kalyan
    • AleksandrL
    • Galka
    • СамаВшокЕ
    vadon_77
    vadon_77
