melesh
стандартный касетник+ mp3 плеер. Renault Scenic 97г
31 сообщение в этой теме
У меня Renault Scenic 97г стандартный касетник стоит, может кто подключал mp3 плеер к нему (чтоб мафон как усилитель работал), помогите плиз
Не мучайся,купи магнитолу JVC у них есть переходники(что бы управление на руле сохранить) для реношек и наслаждайся хорошей музыкой!
Дело не только в серворуле, там же еще панель фигурная (панель на мафоне повторяет форму панели на авто) хочется чтоб и смотрелось красиво
Аудиовхода на магнитолах TunerList к сожалению нет....
Варианты подключения есть. Их несколько:
- использовать mp3 адаптер (в виде кассеты)
- использовать mp3 FM модулятор
- доработать магнитолу (нужны прямые руки и умение держать в руках паяльник)
- заменить головное устройство + использовать переходники на ПДУ и штатный дисплей
- подключить USB Connection Box
По каждому конкретному варианту готов проконсультировать.
Первые три варианта - бюджетные. Четвертый-пятый - порядка 8-15 тыс рублей....
Пользую мп3 адаптер. Доволен. Заплатил за него 350 руб в Ашане.
Вариант 1 у меня есть, вставляю эту кассету, а по прежнему в мафоне радио играет.
Вариант 3 доработать магнитолу пытался, подсоединил провода от плеера на прямую к плате, в тот паз где головка считывающая подключается, одни помехи, просто ужас.
Прошу консультации по 1,3 и 5 вариантам, плиз
По варианту 1 - думаю, просто банально не до конца "впихиваешь" адаптер.
По варианту 3 - Подключатся необходимо после предусилителя магнитофонной головки...
По варианту 5 - Есть такая штука. Называется Audio Connection Box. На форуме уже информация по данному устройству уже пробегала. Вот http://www.juna-auto.ru/cat/9/filter/3529-.../24/info/70299/ Подключается к разъему отвечающему за подключение CD-чейнджера штатного головного устройства. Единственно, потребуется проверить совместимость штатного головного устройства с Audio Connection Box.... При этом возможность управлять плейером со штатных кнопок на руле сохраняется. Магнитола видит данное устройство как штатный чейнджер.... Изменено пользователем Guard
По варианту 3 - чуть позже добавлю
Адаптер 100% до конца, на полуразобранном мафоне проверял
Буду ждать третьего варианта
Если точнее - необходимо будет отрезать левый/правый выходы предусилителя от входов усилителя и подключится вместо него....
Какая у тебя магнитола? Хорошо бы схему найти...
Panasonic хрен знает какой, как я его тока не крутил, модель не написана. Это стандарт для этого авто, у всех что видел такие стоят
Скорее всего Philips.
попробуй поискать здесь - http://www.codedradio.info/?i=bn&sb=R
Просто важно понять какая магнитола, чтобы найти схему и определить куда подпаиватся.... Изменено пользователем Guard
Скорее всего на шильдике магнитолы (не на лицевой панели а на корпусе) есть что-то вроде DC259/DC279
22 DC449/62L without display вродь пахож
Схему ищу, не могу найти :(((
я тож, запарился уже(
Вобщем самый простой вариант - вскрыть магнитолу, и посмотреть по дорожкам как подключено.
Лучше сделай фото, вместе попробуем посмотреть.
Там крышка должна просто сниматься....
файл больще чем 150 килобайт( Изменено пользователем melesh
у всех JVC или только у некоторых? или он вообще к ним отдельно приобретается?
Отдельно приобретается переходник, вот:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=167445
А что касается внешнего вида,то на разборке или у официалов приобретается переходная планка(подбирается в цвет и сохраняет стилистику передней панели, подсветка у современных магнитол меняется :don-t_mention: )
Та же невеселая ситуация - Сценик 2001-го года, а магнитола кассетная - TunerList.
Пошел по второму бюджетному варианту - mp3 FM модулятор Ritmix-911 и флешка.
Перебрал три вида этих модуляторов и остановился на этом 911-м Ritmix-e. Другие модуляторы хрипели, фонили, не имели навигации по папкам. Этот же по звуку максимально приближен к простенькой CD-магнитоле плюс имеет пультик ДУ плюс название песни через систему RDS передает на штатный дисплей (бегущей строкой). Жаль только, файлы названные по-русски, RDS игнорирует (музыка играет, а на штатном дисплее вместо названия либо звездочки, либо пусто), только латиницу понимает. А читает флешки моментально, вообщем за свои $40 вполне нормальный вариант.
Проконсультируйте если можно по 3-му варианту - с паяльником я раньше дружил - как доработать магнитолу на предмет аудиовхода (и как ее сперва достать из панели) . Спасибо.
Как магнитолу достать - проще простого:
1. Вспомнить код разблокировки магнитолы.
2. Найти 4 тонких стержня (проволка, спицы, зубочистки) для снятия магнитолы.
3. На фронтальной панели магнитолы есть 4 отверстия. Вставить стержни в отверстия.
4. Все 4 стрержня нужно одновременно отвести в стороны и свободно вынуть магнитолу.
Проконсультируйте если можно по 3-му варианту - с паяльником я раньше дружил - как доработать магнитолу на предмет аудиовхода.
По варианту 3 - я уже писал.
Подключатся необходимо после предусилителя магнитофонной головки. Необходимо будет отрезать выходы предусилителя от входов усилителя и подпаять шнурок со разъемом вместо него (режется 2 дорожки и припаивается 3 провода). Делов на 15 минут. Далее необходимо взять кассету, разобрать ее, оставив только корпус, запихнуть в магнитолу, чтоб магнитола думала что что-то играет... При этом варианте мы потеряем возможность прослушивания кассет. Можно конечно сделать дополнительный переключатель, вместо отрезания дорожек...
Вариант такого усовершенствования штатной магнитолы я нашел в интернете, когда сам решал вопрос с прослушиванием MP3. Сам так решил не делать.... К сожалению, все магнитолы разные, где резать/подпаиваться нужно в каждом конкретном случае смотреть.....
Кстати, появился еще один вариант, использование вот такого девайса - http://audiolink.ru/. Это более дешевый аналог Audio Connection Box...
Ходил я по этой ссылке - интересная хрень, но ведь там пишется, что она втыкается вместо CD-чейнджера. А разве магнитола TunerList имеет разъем для чейнджера?
Немножко дополню.
Вставлять можно и по 2 стержня с каждой стороны поочереди. И насколько я помню, я их не разводил, а нажимал.
Есть еще один вариант доработки магнитолы TunerList, это найти магнитолу UpdateList. Ведь у некоторых, кто ставил себе другую магнитолу, остались ненужные кассетники. Например, я такой. :)
Немножко дополню.
Там металлические "язычки" магнитолу держат.....
Если бы все было так просто...
К сожалению, магнитолы UpdateList несовместимы по разьемам с магнитолами UpdateList...
Точнее, сами разъемы одинаковые, а вот распиновка/логика другая....
Да, на магнитоле TunerList есть разъем для чейнджера...
Честно сказать - ниче не понял, что ты написал...
Имелось ввиду, что в "Рено" c 2005 года для подключения магнитолы используется шина CAN. При этом реализуется управление магнитолой с подрулевого джойстика и передача информации на другие устройства (например, дисплей)....Под эту шину "заточены" магниnолы UpdateList. Магнитолы TunerList используют другой интерфейс и протокол управления....
Имелось ввиду, что в \"Рено\" c 2005 года для подключения магнитолы используется шина CAN...
Так и скажи, что опечатался :)
Скажите, а как достать стандартную магнитолу и можно по подробнее про магнитолу JVC
Видел МНОГО стандартных магнитол на разборке м Ак. Янгеля, а про JVC: выйди на официальный сайт и подбери те к которым можно подключить переходник.
    • Nasti_k
    • Tofilyevich
    • Barbel
    • irinazulova478
    • OlStar
    • Кораблёв С
    • Mehanizm
    • Простой_11
    • GARRY61
    • Борис Витальевич
    • Subzero
    • wowasyy
    • yurapskov
    • Настя
    • Grey Dynamiq
    • сибирякNSK
    • Maygli
    • Рональд
    • mister
    Serjj
    Serjj
