oman
Пропали повороты Scenic 1
3 сообщения в этой теме
Просмотрев темы о пропавших поворотах так и не нашел действительно конкретного описания причины их пропажи или уж были прям явные причины, которые на поверхности (кнопка аврийки, стрекоза). У меня же все несколько иначе.
Аварийка работала и продолжает работать и по ныне, повороты же начали пропадать на ходу и левый и правый. Один мог работать в штатном режиме, при включении второго наблюдалось лишь моргание 2 или 3 раза и он пропадал, мог вообще не включится. При том не было какой закономерности это могло попеременно происходить и соевым и правым. Другой раз можно было съездить условно в магазин и вообще никаких проблем не было.
В один прекрасный момент повороты пропали вовсе, при работающей аварийке.
За этих пару дней успел сделать следующее:
1. Предохранители, провода от стрекозы до ЦКБС, до аварийки были проверенны.
2. Стрекоза была разобрана, почищена, контакты зачищены, при включении поворотов цепь на выходе замыкается, звонится.
3. Кнопка аварийки разобрана контакты проверены, всё в норме.
4. На разборке пробовал ставить кнопку аварийки и стрекозу, ничего не изменилось.
5. Разобрал блок комфорта, визуально все целое, дорожки не побиты коррозией, не переломаны. Места пайки ножек элементов целые.
6. Разобрал всю переднюю панель автомобиля пробовал трясти провода и на удачу найти обрыв или какие-то изменения в работе, ничего не дало.
Прошу помощи у Вас форумчане!
Авто Megane Scenic I K7M702  1.6  8 кл
Изменено пользователем oman
Слишком фантомно и непонятно. Где-то что то пропадает по цепи.
Ответ фантомный, сродни посыла, цепи все проверены, выше написано.
Спасибо, всем форумчанам разобрался сам, что лишний раз подтверждает, что не фиг даже писать и спрашивать на форумах и сообществах.
    Аужеке
    Аужеке
