IgorZibuch
Дребезг в районе рулевого
6 сообщений в этой теме
Всем привет мегановоды, пол года назад взял меган и борюсь с одной проблемкой, при проезде по плохой дороге а имено по гравийной и камянистой дороге издаеться брякание и дребезк в руль, звук прям в районе подушки руля но при повороте руля звук пропадает, погуглив нашол много информации что ето рулевой вал стучит на шлицах,пробовал в шлици напихал иголки также спички туда сунул, купил сантехнический хомут gebo 1/2 и обжимал верхний вал,на ютубе ролик нашол, но толку ноль, что может быть может у кого то была такая проблема? пробовал при езде одной рукой обхвативал вал и немножко как бы прижимал верх звук пропадает, даже снимал вал в итоге оборвало шлейф не ровно выставил,когда снял вроде люфтов небыло все держалось норм, надоело ето брякание подскажите кто что знает, самое главное что ежу в основном по такой дороге домой постоянно
Изменено пользователем GraDen
23 минуты назад, IgorZibuch сказал:
что может быть?
Сними защиту двигателя и прокатись без неё.
Нет нет ето точно  нето, дребезк из под руля , защита хорошо затянута
43 минуты назад, IgorZibuch сказал:
Дело не в том как она затянута.
Она может быть чуть замята, глазом и не видно, на неровностях касается картера и звук уходит куда угодно.
У меня так было на Лагуне.
Почему тогда при повороте руля брякание прекращается?
1 час назад, IgorZibuch сказал:
Да фиг знает. Может тяга какая, рычаг чуть наклоняется...
  • GraDen изменил заголовок на Дребезг в районе рулевого
    • 40ep
    • ksergo1
    • alex_cop
    • Потик
    • avan1977
    • Сергей Т.
    • Аllataxi
    • tamerlan-sever
    • Blood_Raven
    • egor54
    • xjr
    • Dikarys
    • илюхааа
    • Merikat
    • kirelav
    • diavolo145
    • Rin-111
    • panikovskii
    • Алекшандер
    AnthonyLic
    AnthonyLic
