StockySV
Проблема с абс
9 сообщений в этой теме
Всем привет, такая проблема, не работает абс, а точнее включается и при движении выше 30км/ч, а иногда и медленнее вылезает ошибка df026 и абс выключается, пайклипом смотрел, все датчики видит и корректно считывает скорость, в чем может быть проблема ?Может ли быть проблема с магнитным кольцом ?
Ps: И ещё вопрос, может ли из за порванного шлейфа подушки висеть на панели electronic fault ? Если нет, то из за чего это может быть ? Лапка тормоза в порядке, положение отслеживает, кроме абс в блоках ошибок нет
Изменено пользователем StockySV
Заметил сейчас что в переднем правом, по которому ошибка, проскакивает скорость, была допустил 47, резко на 28 и обратно 47. Ступичный с магнитным кольцом менять или датчик моросит ?
1 час назад, StockySV сказал:
поменяй датчики местами посмотри уйдет ли ошибка на другое колесо или на этом останется
21 час назад, anlyk сказал:
Не знаю, что произошло, ничего не делал, только с клипом катался и иногда сбрасывал ошибки, сейчас само заработало и ошибок нет, не работало с сентября, а тут магия случилась
4 минуты назад, StockySV сказал:
проблема не найдена возможен повтор
11 минут назад, anlyk сказал:
Стоило мне это написать и все вернулось, может ли быть проблема в магнитном кольце ? Погода не очень позволяет лезть под тачку, снимать колеса и менять датчики местами
11 минут назад, StockySV сказал:
всего вернее в датчике
С ямы без снятия колеса реально подлезть? Я вот тоже думаю датчик, если бы было кольцо, то не было бы моментов, наверное, когда абс работает, до 30км/ч работает, а потом начинает скорость проскакивать
40 минут назад, StockySV сказал:
я у себя на сценике менял без снятия колеса и без ямы
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    amovesim
    amovesim
