Marusya
Писк во время движения
9 сообщений в этой теме
Периодически во время движения пищит. Даже не знаю что. Звук мягкий не сильно напрягающий. Но так бывает не всегда. Что это может быть?
17 минут назад, Marusya сказал:
Пищит из динамиков или технический (механический) звук?
Если из динамиков, то, возможно, это балалайка предупреждает о превышении скорости. Можно в настройках навигатора отключить звук предупреждения.
Изменено пользователем MuLTec
Попробую проверить настройки навигатора. Спасибо. Но звук вроде не из динамиков.
Изменено пользователем Marusya
Если издается неприятный звук при интенсивном повороте рулевого колеса (у меня это проявлялось в основном при парковке задним ходом), то значит трется рулевой вал о пыльник, отделяющий моторный отсек от салона. Лечится закладыванием небольшого количества смазки в этот пыльник.
Спасибо. Но это не то. Кстати, с момента написания сообщения здесь, больше не пищало, ничего не смотрела, не делала
09.04.2022 в 18:23, Marusya сказал:
Если боковые стёкла не плотно прикрыты, то от них может писк идти в процессе движения.
Меня этот звук типа "ди-да" с не полной периодичностью около 10 18 сек. тоже напрягает. Пиликает сразу после заводки и где-то 5- 10 мин. независимо стою я или еду. Совпало начало пиликанья с отключением массы аккумулятора. Не из динамиков, это точно. Визуальных индикаторов никаких не горит. Сервисмены не знают. Подскажите, кто знает,пожалуйста.
Изменено пользователем strka
16 часов назад, strka сказал:
Похоже на не активированный регистратор.
27.01.2024 в 16:36, KoleosPremium сказал:
Вы оказались совершенно правы! Это неактивированный регистратор. Спасибо!
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    oper40
    oper40
