ksysol
Кнопка стеклоподъемника
19 сообщений в этой теме
Господа, подскажите, пожалуйста, каталожный номер кнопки стеклоподъемника водительской двери.
На водительской двери блок со всеми кнопками сиеклоподъемников, так вот водительская как-то "разболталась", того и гляди выпадет,
перестало работать автоматическое закрывание/открывание.
Можно поменять эту кнопку отдельно?
Может кто-то делал уже эту операцию?
Не сложно самому проделать?
Поменять можно, на Али продаются по отдельности. На разборках всем блоком. Может подклеишь и походит твоя.
56 минут назад, dimon405 сказал:
Если еще знать, как ее искать на Али ...
И что и как клеить ...
3 часа назад, ksysol сказал:
Господа,
  В кармашке болтик.,отвинтить.. колодку ,снять фишку :mail1:.        EWSRE041   или  6039P73  номера кнопки.
7 минут назад, Наблюдатель сказал:
Вот спасибо!
А что лучше - NTY или POLCAR?
5 часов назад, ksysol сказал:
Я сломаную кнопку (клавишу) переставил с пассажирской двери.
Уже года два "заказываю" с Али )))
23 минуты назад, Алексей-А-А сказал:
Дайте ссылку на Али
2 часа назад, ksysol сказал:
Дайте ссылку на Али
Ссылку дать не могу, так как до сих пор ничего не заказал ))
  • 4 месяца спустя...
12.04.2022 в 12:49, Наблюдатель сказал:
Купил польскую 6039P73.
Сегодня добрался до ТО, попросил заменить кнопку. НЕ ПОДОШЛА!
Каталожный номер, как сказали - 80 96 100 16  R
Но смотрю, это весь блок .....
У Вас кнопка или клавиша сломана?
На Али не так уж дорого
https://sl.aliexpress.ru/p?key=QHvJD4
Честно говоря, не понимаю, чем кнопка отличается от клавиши :)
В общем это та штука, на которую нажимаю, чтобы опустить водительское стекло.
Если я ее дергаю вверх - стекло поднимается.
За ссылку спасибо!
19 часов назад, ksysol сказал:
За ссылку спасибо!
2 минуты назад, ksysol сказал:
Спасибо !
https://www.drive2.ru/l/567181150116643989/
как вариант на разборе кнопка стоит 400р
Ну в общем снял я этот блок управления, разобрал.
Кнопка 6039Р73 не подходит совсем (см. фото 1, сверху клавиша от нее, снизу родная).
И механизм, на который кнопка нажимает  тоже другой.
И, главное, родной механизм - неразборный, отдельно кнопки не продаются.
Каталожный номер блока - 809610016R (фото 2)
Да, на водительской кнопке отвалились усики крепления.
И не только на ней, на еще двух отвалилось по одному усику. (фото 3)
В общем исправную кнопку поставил на водительское место, с одним усиком - пассажирское,
остальные назад.
Заказал на Али этот блок, 1500 руб.
есть конечно и отдельно кнопки но цена 8,5$  это дороговато
тыц
тыц
Вообще тема полезная. Особенно спасибо за ссылку на Али. Перестал срабатывать доводчик стекла с пассажирской стороны. Неужели кнопка виновата?
Цена всего блока гуманная (раз за продуктами в магазин сходить) , наверно прикуплю.
Еще может кому интересно -пистоны для подкрылков Пистон для подкрылков Scenic-Megane
Заказал на Али весь блок. Уже получил.
Качество, я бы сказал, отличное. Такое впечатление, что это то, на что Рено клеит свой шильдик.
Единственное, каталожный номер блока - 809610016R - напечатан только на коробке, на самом блоке нет никакой маркировки.
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    Geralddet
    Geralddet
