Ошибка ручника сценик3
20 сообщений в этой теме
Господа, всём день добрый.
В нашем маленьком городе аатожлектик это нонсенс... А с рено вообще никто не дружит.
Беда в чем... По первой начала появляться ошибка эл.ручника, ручник при этом работает, правда автоматически не снимался и не ставился.... Но, авто заглушил, завел-ошибки на приборке нет.... Заметил%95 она выскакивала при движении задним ходом.
Сейчас горит постоянно.... Ручник так же работает...
Господа, куда рыть?
Ошибки
Df191
Df052
Df887
Df1012
11 часов назад, 1811 сказал:
Спасибо, а можно конкретней?
ищи по названию PollusAuto
мне в 2018 году там перебрасывали мотор в сборе, когда провернуло вкладыши по пути в Крым.
у них есть клип, все запчасти, и руки растут откуда надо.
специализируются на "французах".
18 часов назад, 1811 сказал:
Господа, куда рыть?
Ошибки
Df191
Df052
Df887
Df1012
поменяй датчик положения нейтрали на КПП
Это из-за него авто думает что оно в движении?
Мне местные кулибины уже рекомендуют поменять лягушки на тормозе и сцене лента...
По диагностики пишет,, короткое,, на +12 в
Грешил на воду в патронах заднего хода и дор.туманки, помыл почистил... Безрезультатно....
17.05.2022 в 11:41, Shmel-jr сказал:
На TL4 из-за датчика ЗХ может гореть предохранитель?
1 час назад, Влаха сказал:
маловероятно
Поменял я датчик положения нейтрали, оригинал, не помогло.. Что же дальше. Heeeelp
Подскажите.... А может светиться такая ошибка из-за стёртых задних дисков? Может он ругается просит их поменять? Где то на форумах я прочитал такую информацию, мол человек поменял диски и проблема ушла...
Вариант?
10.06.2022 в 15:16, Shmel-jr сказал:
маловероятно
Всё-таки, он.
Всем добрям! тоже вопрос по ручнику началось все с того что отвалился провод на левом заднем суппорте, провод починил все работало через время опять пропал этот же суппорт но причина была в выскочевшей маме с разьема, после восстановления все заработало но постоянно горит сервис и надпись ошибка стояночного тормоза. при сбросе ошибки ключик гаснет но минут через пять появляется опять диагностика показала такие ошибки. Что это может быть ? Блок ручника накрылся? Да и еще ручник работает исправно и напанели горит надпись после постановки что ручник ON.1331777777_IMG_20220913_174004(3).thumb.jpg.d5ce9ebe428bd9bc4196b97cab30c21a.jpg
23.06.2022 в 08:34, 1811 сказал:
Вариант?
Да не просто вариант а скорее так и есть. Подобные глюки у  меня стали прогрессировать, обратился в сервис, сразу сказали - диски тощие.
Пока не поменял, но уже близок. :))
Я поменял диски... Ничего не поменялось. И блок ручника ставил с другого авто, тоже ничего. Всю проводку прозвонили, разобрали всю машину. И ничего. Светится ключ и надпись ошибки по ручнеку
Ну значит пора прекратить менять детали наобум и прочитать номер ошибки.
Та до фени эти номера ошибок. Все кидаются менять датчик нейтрали в коробке, я вот уже 3 поменял. На разных сто... Толку ноль. Дошло до того что бортовой показывает ошибку ручника, подключаешь комп-ошибок нет...
Так может не тот комп подключаешь.
Добрый день!
Может кто подсказать номер полного ремкомплекта заднего суппорта (направляющие, поршень, манжеты...) на Гранд 2010г.в., электроручник?
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет,я менял датчик нейтрали оригинал , думал не рабочий оказалась надо подпилить напильником ,все заработало.ошибка ручника горит,ругается на педаль сцепления клипом читал
Помогите с распиновкой магнитолы хочу поменять, переходник в интернете есть не знаю как подключить подрулевой переключатель.сценик 3 .1.5 TDI 2009г
    Аужеке
    Аужеке
