poorum Опубликовано 11 Августа 2008 Опубликовано 11 Августа 2008 Добрый день. Купил Лагуну 1994 года на неделе. У нее проблема с включением задней передачи (механическая коробка). Чтобы ее включить приходить произвести уж больно много действий: поднять кольцо предохранителя (но это нормально, по инструкциии), приподнять сам рычаг вверх (уже не по инструкции), отвести рычаг влево(правильно) и чуть на себя(не правильно) и только тогда движением от себя втыкать передачу. Причем, эта последовательность еще и не всегда работает (вместо задней втыкается первая или не втыкается вообще ничего). Не знаю как бороться. Второй недостаток, менее существеннен, но тоже в коробке - очень большой люфт рычага переключения. Причем, что на нейтральной, что на передаче. Подскажите, можно ли это решить, не переберая всю коробку. Да, за ответ - заранее спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wel27 Опубликовано 11 Августа 2008 Опубликовано 11 Августа 2008 можно ли это решить, не переберая всю коробку. Без хирурга врятли, попробуй к дяде Васе, бюджетней будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
laguna36 Опубликовано 14 Августа 2008 Опубликовано 14 Августа 2008 Как вариант: попробуйте это всё с кем-нибудь вдвоём проделать, но на канале. Один переключает как положено и как получается, другой снизу всё это смотрит. Может что и прояснится без серьёзного вмешательства. Удачи! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 14 Августа 2008 Опубликовано 14 Августа 2008 Думаю, эти проблемы как-то связаны... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4 сообщения в этой теме
