poorum
Проблема с задней передачей
4 сообщения в этой теме
Добрый день. Купил Лагуну 1994 года на неделе. У нее проблема с включением задней передачи (механическая коробка). Чтобы ее включить приходить произвести уж больно много действий: поднять кольцо предохранителя (но это нормально, по инструкциии), приподнять сам рычаг вверх (уже не по инструкции), отвести рычаг влево(правильно) и чуть на себя(не правильно) и только тогда движением от себя втыкать передачу. Причем, эта последовательность еще и не всегда работает (вместо задней втыкается первая или не втыкается вообще ничего). Не знаю как бороться. Второй недостаток, менее существеннен, но тоже в коробке - очень большой люфт рычага переключения. Причем, что на нейтральной, что на передаче. Подскажите, можно ли это решить, не переберая всю коробку. Да, за ответ - заранее спасибо.
Без хирурга врятли, попробуй к дяде Васе, бюджетней будет :)
Как вариант: попробуйте это всё с кем-нибудь вдвоём проделать, но на канале. Один переключает как положено и как получается, другой снизу всё это смотрит. Может что и прояснится без серьёзного вмешательства.
Удачи! :friends:
Думаю, эти проблемы как-то связаны...
    • Lelik1705
    • Deniboy
    • serg1705
    • ser2008
    • Juli
    • -=Sm()kE=-
    • wanderwave
    • vedar
    • PCxuatp
    • Хокинз
    • санто
    • LizisMs
    • kysy
    • АлекЛевков
    • колямба
    AntonG
    AntonG
