voroninpavluxa
Бодрого дня участникам. помогите советом новичку
4 сообщения в этой теме
люди добрые, выручайте!!! Ласточка зиму в гараже прожила, проблем до этого с ней не знал. Весной завелась с пол оборота. Прогрел, проехал 300 метров, после чего включился вентилятор охлаждения. На этом наш путь завершился. стартер крутит, все предохранители живые. Нет искры с катушки. Крышку распределителя менял, ДПКВ исправен, катушку и провода ВВ тоже менял. Двигатель c2j 790, ЭБУ SIMENS RE 025, бензонасос механический, корбюратор Солекс  21083. Турчанка 2000 года.
  • 5 недель спустя...
так катушка наверное ж крякнула, раз с нее искры нет
Помогите (не) новичку.
1.4 карбюратор, турчанка. Случились морозы, пару недель не ездил. Затем потеплело до -5, решил завести. Машина заводилась, работала 5-10 секунд, глохла и так бесконечно, пока аккум не высадил. Зарядил дома аккум и еще через несколько дней в очередную оттепель решил завестись. Машина завелась, на прогреве обороты плавали страшнее, чем обычно, пыталась глохнуть, но я мужественно выехал на дорогу. Первое, что меня напрягло, это то, что мотор на слух (тахометра нет) работал медленно и при прогретом двигателе было невозможно убрать подсос - машина начинала глохнуть. Ну, думаю, поезжу - пройдет. Проехал километра три на подсосе и машина заглохла на ходу. На ходу же завелся, еще пол километра и машина словно захлебывается бензином, дергается и глохнет. После 10 минутной стоянки с выключенным двигателем, заводился и ехал еще несколько километров. Затем перерыв и все сначала. Еле назад домой доехал бесконечно вырубаясь. Теперь боюсь выезжать, холод, сугробы, пробки.
Что это может быть?
Бензонасос? Но он вроде бы сразу дохнет.
Свечи менял летом,
Провода красивые.
Если засорен карбюратор, то машина бы наверное вообще не ехала.
21 час назад, Адам Казимирович сказал:
Свечи менял летом
Для начала выверните свечи и просушите прогрейте их )
На карбюраторе все просто или нечему гореть - нет подачи бензина, или нечему поджигать - нет искры
Бензонасос -если не электрический тоже сразу не дохнет.
В карбюраторе две системы: холостого хода и рабочая, поскольку у вас и на холостом и на рабочем ходу  проблемы - скорее всего искра - начните с свечей
    sibor
    sibor
