Хмара
Топливный фильтр с бензонасосом
4 сообщения в этой теме
Здравствуйте. у меня сенька 2 бензин ,1,6 ,113,2007 г,мастер рекомендует поменять фильтр с бензонасосом в бензобаке,точнее можно даже только фильтр ,бензонасос рабочий,подскажите какой искать,номер,с обраткой без обратки.Поставщики задают эти вопросы.не знаю что ответить.Спасибо
В баке находиться только насос и сетка грубой очистки. Фильтр тонкой очистки находиться под днищем, в районе заднего левого пассажира. Фильтр грубой очистки (сетка) довольно просто промывается 646 растворителем или спреем для очистки карбюраторов. Так что вопрос: что собрался менять мастер и есть ли у этого мастера "ключ", чтобы безболезненно открутить пластиковую гайку на бензобаке, чтобы достать насос?
топливный фильтр под днищем отсутствует (по крайней мере на движках 1.6 второй фазы), сетку промыть можно, но разобрать корпус бензонасоса придется очень аккуратно.
при снятии бензонасоса с очень высокой вероятностью понадобится замена прокладки под пластиковой гайкой, крепящей бензонасос. прокладка родная отдельно от гайки не продается, можно подобрать аналоги.
Изменено пользователем ansav
13 часов назад, Хмара сказал:
то есть  получается насос уже вытаскивали и сетку промывали?  если брать новый он будет стоить как сбитый боинг, можно как вариант поискать от 1 фазы там выносной фильтр, и вообще в чем проблема из за чего кинулись менять? как известно лучшее враг хорошего))
    • irinazaiceva211
    • Тимофей.З
    • Future
    • bykasha
    • bax125
    • honka
    • nikita_prudnik
    • andrei6124
    • tanaslav
    • владимир и.
    • Darksith
    • black25
    • bodya 28
    • boneweb163
    • александр2011
    • andryu310
    • Leksana
    • stu
    • Hedgehog333
    • IVAN1980
    zac
    zac
