kualko
Неправильная работа двигателя. scenic2
19 сообщений в этой теме
Всем добрый вечер! Нужна помощь в таком вопросе. Гранд Сценик 2, 2,0, 2006 г. выпуска
После ремонта сервисниками ( снятие-установка двиателя, без его разборки) возникли следующие проблемы:
1) появилась вибрация при работе двигателя на холостом ходу;
2) увеличился расход топлива.
Дальше - лучше - на ходу двигатель может ни с того ни сего заглохнуть, заводится с полоборота. Появилась детонация топлива
Проверяли на диагностике - ошибок нет, проверены все форсунки, свечи, - все ОК. Но определено, что давление в 1-4 цилиндрах - 9, во 2-3 - 12. Мотор троит, спецы разводят руками. Может кто поможет!!!
Изменено пользователем kualko
ты хоть город укажи
Изменено пользователем Dinamit
А по какому поводу вынимался движок?
Не хочется каркать, но компрессия 9 это показание к его разборке. В чем дело покажет вскрытие. И ответь зачем снимали?
Знакомая картина была на Зафире.
Вылечил за 3 минуты чисткой впускного тракта.
ты хоть город укажи
Пардон, конечно - Луцк, украина
Было ДТП - машина ушла с дороги в кювет, меняли одну подушку двигателя, радиатор. радиатор кондиционера ну и передок - облицовку конечно.
Вскрыли, не нашли ничего. Один умный спец заявил, что проблема с шестерней распредвала - как я понял фазорегулятором. Почитал посты на форумах - симптомы не похожи.
Как так? Компрессия 9 хотя бы в одном из цилиндров говорит по меньшей мере об износе (залегании) колец или утечки через клапана. Пока не будет восстановлена одинаковая компрессия по всем цилиндрам говорить о других причинах бессмыслено. Их попросту может и не быть.
Есть подозрение,что все-же провернуло звезды ГРМ (они фиксируются за счет трения болт-звезда)и поршни всретились с клапанами .:sorry:
ГРМ только что поменяли, надеюсь правильно.... :blush1:
Может оказаться, что встреча клапанов и поршней все же произошла (судя по замерам компрессии,как не прискорбно,) и замена ГРМ может ничего не дать.
Да что бы там ни было, но компрессия 9 даже в одном цилиндре требует "хирургического" вмешательства. Остальное пляски с бубном.
Не понял? Как при такой компрессии не нашли ничего? Такого не может быть. Т.е. Вы хотите сказать, что для дефектовки подняли голову, вынули поршни, поглядели и собрали обратно? :shok: Изменено пользователем Resamal
именно.
именно.
Может сменить сервис?
Умнейшее решение, я к нему уже пришел, однако мотор от этого лучше не заработал. :mosking:
А официалы рядом есть?
Это они и были.....
решилась ли проблема с мотором ?
если решилась, то интересно как ?
    AngelFer
    AngelFer
