Sanya928
Плохой запуск после простоя (по утрам )
20 сообщений в этой теме
Доброго времени суток.
Сценик 3 2015
1.5 836
На холодную после ночного простоя заводится не сразу , прокрутит схватит и сново прокрутит посде чего запуск. В течение дня без проблем с пол тыка. Машину ставил под гору и с горы , изменений нет, так же подкачивал грушей. По ошибкам свечи накал. Коррекция форсунок в норме. Топливо пол бака.
Изменено пользователем Sanya928
Ну так свечи накаливания и виноваты.
19 минут назад, dimon405 сказал:
Так при +25 тоже самое. Как могут тут влиять свечи
То есть свечи ты менять не будешь?
15 минут назад, dimon405 сказал:
Буду , но у меня вопрос как влиять могут свечи при +25
Солярка при двадцати градусах не воспламеняется.
Он написал, что качает.
Добрый вечер, господа! У меня вопрос такой... в положительные температуры никаких вопросов с запуском нет, когда температура опускается ниже +2, например 0-2 градуса, то запуск становится хуже - запускается более продолжительно. Помню как было весной: при -6-8 градусах заводил бывало с 5-6 раза и так далее. Ошибка всегда в наличии - соединение блока диагностики предварительного нагрева (ну или что то в этом роде). Свечи накаливания не выкручивал, просто померял их сопротивление, показало на всех в районе 1,1-1,2 Ом. Это означает что они целые или как?
Что может быть? Менять свечи? А вдруг дело в реле?
Сними со свечи разъем и подключи к нему лампочку, кнопка "старт" и все понятно. Опять же вопрос, индекс двигателя, чтобы знать какие свечи 12в или 4.4в. Бывало народ по незнанию вместо 4.4 ставит12 и наоборот.
Понятно, ладно, попробую. Двигатель у меня 837, указал в профиле. Вроде там 4.4 вольт свечи...
07.09.2022 в 10:31, GARENO сказал:
Перед запуском Грушей прокачать.
А, что такое "груша" у этого дизеля? Был у меня дизельный автомобиль, но никакой груши не припомню.
Самая обычная груша, висит около расширительного бачка.
Технологии однако.
У меня был только рычажок подкачки возле ТНВД, чем то напоминал рычаг бензонасоса Жигулей. Но так им и не попользовался за пять лет ни разу.
Доброго дня! Поменял на своей машине ДВС (К9К 832), вылезла проблема утреннего старта. Приходится долго крутить движок. Заводится после нескольких "схваток". В течении дня, после 3-5 часов простоя таких проблем нет.
Пирен выдаёт такие ошибки :152505245_Screenshot_20240302_153902_QPyRen3OS.thumb.jpg.a4360f653318fd893a08efd41a6ff84f.jpg
После сброса, и запуска эти ошибки появляются вновь. Возможно при установке двигателя повредили проводку или "вылетел" предохранитель.
Подскажите куда копать?
4 ошибка, нет нагрева свечей накаливания.
3 минуты назад, dimon405 сказал:
Да, сейчас выкрутил свечи, поставил со своего старого двигателя "свежие" iskra (менял год назад). На тех что стояли сопротивление 38.5, 40, 14.8, и одна вообще не прозванивается. Завтра утром посмотрю как запустится...
Проверь какое напряжение блок подогрева подаёт на свечи.
Сегодня завёлся с одного оборота. Ошибки скинул. В течении дня посмотрю, проявится что-то или нет.
    • Albert-strj
    • veter-ke
    • solomon616
    • venerarylova
    • Юрeц
    • BUGAZ
    • Sidorovich1990
    • dikosha
    • макс фрай
    • serlarin
    • SIMPSON777
    • 5kardreg
    • yamahreg
    • koreereg
    • Михаил 58
    • Андрей 66
    • Кубанец
    • Гриня Петрович
    • Romanchik
    • Жданов
    • Прохор
    • mikhail.rusakov
    • Нивчик.
    • satana64
    • sergo
    • Морячок96
    • Sanik
    • REX
    • Пышка
    • Пушистый
    Sovach
    Sovach
