GAlex
Пропали габариты спереди
10 сообщений в этой теме
Здравствуйте, после снятия бампера для установки сетки пропали габариты спереди в двух фарах, ДХО при включении габаритов как и положено светят на половину, сзади габариты горят, предохранитель и лампочки целые, где искать?
2 часа назад, GAlex сказал:
ну а в бзк выход +12в на габариты   есть? предохранителях ?
В предахранителях есть на фарах нет
И бзк это что?
47 минут назад, GAlex сказал:
И бзк это что?
бзк - блок защиты и коммутации
LVZFsVO.jpgduKy4QA.jpgFRYwJvk.jpgтак проверь наличие +12 на разьеме бзк AN 1и 5 пин потом на фаре  если там есть  то проблемы с массой
А если на контактах 1 и 5 нет, где дальше искать?
И предохранители в бзк целые
если  на предохранителях есть +12в а с них идет на разьем  смотри в бзк где теряется
13.09.2022 в 08:38, GAlex сказал:
А изначально они горели? У меня машина 2013 года, в фарах даже лампочки с завода стоят, но питание на них отсутствует. При включении габаритов ДХО притухают.
Изначально горели. После снятия бампера забыл подключить ДХО после этого перестали ДХО подключил работают и притухают а габариты нет. То проходишь без габаритов?
17.09.2022 в 21:36, anlyk сказал:
На предохранитель тоже нет +12
12 часов назад, GAlex сказал:
так вариантов не много,  возможно   отключено программно или косяк бзк (плохой контакт либо реле)
12 часов назад, anlyk сказал:
Скорее всего отключилась программно после включеничения габаритов с отсоединенными ДХО, Спасибо
    • майский
    • DMScenic
    • curbat
    • Tevtonec
    • Paluk
    • Evgen555
    • Buldozerist
    • Appelsinka
    • platon192
    • batregion
    • r1exe
    • Марго
    • a813mx
    • Irena_22
    • Владимир4848
    • Sam_Ilya
    • Николай_2014
    • nikolay22006
    • NAIL
    • Norren
    • gao
    • мнение
    banqpcop
    banqpcop
