artempushkin Опубликовано 14 Февраля 2023 Опубликовано 14 Февраля 2023 Всем, доброго времени суток! Проблема машина не видит нейтраль. Машина Scenic 2 Conquest 2007г.в. двигатель F4R770 коробка МПП6 NDO 015 на коробке два датчика. Проблема в том, что машина восстановлена после пожара в подкапотном пространстве и проводку брал от машины с АКПП. Датчик заднего хода нашел, все функционирует, а вот с нейтралью никак не пойму, такое ощущение, что нигде нет электрических схем соответствующих этому автомобилю. Помогите чем можете)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 15 Февраля 2023 Опубликовано 15 Февраля 2023 6 часов назад, artempushkin сказал: Датчик заднего хода нашел, все функционирует, а вот с нейтралью никак не пойму, такое ощущение, что нигде нет электрических схем соответствующих этому автомобилю. Помогите чем можете)) чтото не верится , хотябы для начала в прилепленных темах поискал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 15 Февраля 2023 Опубликовано 15 Февраля 2023 (изменено) есть проблемы со схемой, малость не понятно, может это поможет Изменено 15 Февраля 2023 пользователем anlyk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 15 Февраля 2023 Опубликовано 15 Февраля 2023 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 15 Февраля 2023 Опубликовано 15 Февраля 2023 получается тут просто двумя концевиками реализовано Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 15 Февраля 2023 Опубликовано 15 Февраля 2023 а вот и оригинальные схемы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
artempushkin Опубликовано 15 Февраля 2023 Опубликовано 15 Февраля 2023 (изменено) 4 часа назад, anlyk сказал: получается тут просто двумя концевиками реализовано Вот это очень похоже на то что у меня, СПАСИБО! Осталось найти куда в БЗИКе этот провод воткунть. Если правильно понимаю, то это белый разъем 12 контакт. Можно еще соответсвующую схему БЗИКа? Еще можно меня тыкнуть носом где нашлась эта схема? 8 часов назад, anlyk сказал: чтото не верится , хотябы для начала в прилепленных темах поискал Облазил весь тырнет, даже начал английский с французким учить. Обидно, что собрал из пепла весь автомобиль с помощью гугла и какой-то матери, но с одним проводочком никак не разберусь... Изменено 15 Февраля 2023 пользователем artempushkin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 15 Февраля 2023 Опубликовано 15 Февраля 2023 43 минуты назад, artempushkin сказал: Вот это очень похоже на то что у меня, СПАСИБО! Осталось найти куда в БЗИКе этот провод воткунть. Если правильно понимаю, то это белый разъем 12 контакт. Можно еще соответсвующую схему БЗИКа? Еще можно меня тыкнуть носом где нашлась эта схема? Облазил весь тырнет, даже начал английский с французким учить. Обидно, что собрал из пепла весь автомобиль с помощью гугла и какой-то матери, но с одним проводочком никак не разберусь... https://mega.nz/file/eChj3QwZ#ekAvSS7FmzyiAbKiLtANMEQgft1BRJD8EC02wW8pcYE но это только пдфки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
artempushkin Опубликовано 15 Февраля 2023 Опубликовано 15 Февраля 2023 1 час назад, anlyk сказал: https://mega.nz/file/eChj3QwZ#ekAvSS7FmzyiAbKiLtANMEQgft1BRJD8EC02wW8pcYE но это только пдфки Огромное спасибо! Это похоже то что нужно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 15 Февраля 2023 Опубликовано 15 Февраля 2023 1 час назад, artempushkin сказал: Огромное спасибо! Это похоже то что нужно! так получается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
artempushkin Опубликовано 15 Февраля 2023 Опубликовано 15 Февраля 2023 (изменено) 1 час назад, anlyk сказал: так получается Нет похоже иначе. На датчик нейтрали (концевик) похоже реально идет один провод и в нейтральном положении он замкнут на массу. получается 12- на датчик нейтральной 11 и 14 на датчик заднего хода. Не знаю как картинку прикрепить, надеюсь прикрепиться правильно. В общем когда до гаража дойду, попробую замкунть на корпус 12-контакт если заработает, значит оно. то есть как вот в этом сообщении картинки должно получиться. 9 часов назад, anlyk сказал: получается тут просто двумя концевиками реализовано То есть как по схемам в этом сообщении. Изменено 15 Февраля 2023 пользователем artempushkin не на то сообщение сослался Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 15 Февраля 2023 Опубликовано 15 Февраля 2023 44 минуты назад, artempushkin сказал: Нет похоже иначе. На датчик нейтрали (концевик) похоже реально идет один провод и в нейтральном положении он замкнут на массу. получается 12- на датчик нейтральной 11 и 14 на датчик заднего хода. Не знаю как картинку прикрепить, надеюсь прикрепиться правильно. В общем когда до гаража дойду, попробую замкунть на корпус 12-контакт если заработает, значит оно. то есть как вот в этом сообщении картинки должно получиться. То есть как по схемам в этом сообщении. какая нахрен масса ты посмотри с 14 пина выходит +12в с предохранителя он должен через концевик прийти на 11 пин на вход, если замкнешь на минус сожгешь нахрен предохранитель в лучшем случае Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
artempushkin Опубликовано 15 Февраля 2023 Опубликовано 15 Февраля 2023 1 час назад, anlyk сказал: какая нахрен масса ты посмотри с 14 пина выходит +12в с предохранителя он должен через концевик прийти на 11 пин на вход, если замкнешь на минус сожгешь нахрен предохранитель в лучшем случае То есть хочешь сказать, что к этому концевику нужно организовать 2 провода, один от 14пина, второй от 12пина? - наверное ты все таки прав. Да на счет массы попутал, смутила штриховка в изображении схемы концевиков. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
artempushkin Опубликовано 15 Февраля 2023 Опубликовано 15 Февраля 2023 Вот только 14 и 11 пины это на концевик который за задний ход отвечает. - оно у меня работает. А концевик нейтрали на подходящей схеме один провод и он в 12 пин. Сам концевик при этом 2 пиновый. И коробка у меня механика, а не автомат. Проводку донорскую только взял от машины с автоматом, т.к. кроме косы на коробку, все остальное идеально подошло.-На моей МКПП6 два концевика. P/s Я бы не заморачивался все остальное работает. Но машина выдает ошибку в системе ручного тормоза, что то про датчик сцепления. При этом и ручник правильно работает. Датчики сцепления работают нормально. Где-то на просторах Drive2 мужик описывал связь ошибки системы ручника с датчиками сцепления и что победил он ее найдя правильный датчик нейтрали. Но у меня то он вообще не подключен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 15 Февраля 2023 Опубликовано 15 Февраля 2023 14 минут назад, artempushkin сказал: Вот только 14 и 11 пины это на концевик который за задний ход отвечает. - оно у меня работает. А концевик нейтрали на подходящей схеме один провод и он в 12 пин. Сам концевик при этом 2 пиновый. И коробка у меня механика, а не автомат. Проводку донорскую только взял от машины с автоматом, т.к. кроме косы на коробку, все остальное идеально подошло.-На моей МКПП6 два концевика. P/s Я бы не заморачивался все остальное работает. Но машина выдает ошибку в системе ручного тормоза, что то про датчик сцепления. При этом и ручник правильно работает. Датчики сцепления работают нормально. Где-то на просторах Drive2 мужик описывал связь ошибки системы ручника с датчиками сцепления и что победил он ее найдя правильный датчик нейтрали. Но у меня то он вообще не подключен. при подаче на прямую +12в на 12 пин что происходит? что у автомата что у ручки эта цепь присутствует . а диагностика что рассказывает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
artempushkin Опубликовано 15 Февраля 2023 Опубликовано 15 Февраля 2023 2 минуты назад, anlyk сказал: при подаче на прямую +12в на 12 пин что происходит? что у автомата что у ручки эта цепь присутствует . а диагностика что рассказывает? Еще не знаю, что рассказывает диагностика. Огромное спасибо за помощь и архив со схемами, то что мне попадалось содержит аналогичные схемы, только там блок защиты и комутации другой и другие номера выводов. Тот что ты скинул прямо на мой БЗИК схемы содержит. Я до гаража еще не дошел и видимо уже не сегодня. Но что-то мне подсказывает, почти уверен, что подав +12 с 14пина на 12пин я увижу в диагностике нейтраль. СПАСИБО!!! проверю отпишусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 15 Февраля 2023 Опубликовано 15 Февраля 2023 (изменено) 25 минут назад, artempushkin сказал: Еще не знаю, что рассказывает диагностика. Огромное спасибо за помощь и архив со схемами, то что мне попадалось содержит аналогичные схемы, только там блок защиты и комутации другой и другие номера выводов. Тот что ты скинул прямо на мой БЗИК схемы содержит. Я до гаража еще не дошел и видимо уже не сегодня. Но что-то мне подсказывает, почти уверен, что подав +12 с 14пина на 12пин я увижу в диагностике нейтраль. СПАСИБО!!! проверю отпишусь тыц почитай техноту про аст, бзк различаются у рестайла и дорестайла , возьми схему NT8388 либо NT8450 это с рестайла и должны тебе подходить, можно еще NT8499 Изменено 15 Февраля 2023 пользователем anlyk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 16 Февраля 2023 Опубликовано 16 Февраля 2023 NT8388 NT8450 nt8499 если запросит пароль для архива Скрытый текст Ren@aulT_Visu_Collection-Cedrsan2014 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
artempushkin Опубликовано 26 Февраля 2023 Опубликовано 26 Февраля 2023 16.02.2023 в 09:50, anlyk сказал: NT8388 NT8450 nt8499 если запросит пароль для архива Показать Ren@aulT_Visu_Collection-Cedrsan2014 Огромное, спасибо, все получилось! Внедрил провода, все заработало как надо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
19 сообщений в этой теме
