artempushkin
Датчик нейтрали Scenic 2 Conquest
19 сообщений в этой теме
Всем, доброго времени суток!
Проблема машина не видит нейтраль.
Машина Scenic 2 Conquest 2007г.в. двигатель F4R770 коробка МПП6 NDO 015 на коробке два датчика.
Проблема в том, что машина восстановлена после пожара в подкапотном пространстве и проводку брал от машины с АКПП.
Датчик заднего хода нашел, все функционирует, а вот с нейтралью никак не пойму, такое ощущение, что нигде нет электрических схем соответствующих этому автомобилю.
Помогите чем можете))
6 часов назад, artempushkin сказал:
чтото не верится ,  хотябы для начала в прилепленных темах поискал
есть проблемы со схемой, малость не понятно, может это поможет
Изменено пользователем anlyk
 получается тут просто двумя концевиками реализовано
4 часа назад, anlyk сказал:
Вот это очень похоже на то что у меня, СПАСИБО! Осталось найти куда в БЗИКе этот провод воткунть. Если правильно понимаю, то это белый разъем 12 контакт. Можно еще соответсвующую схему БЗИКа? Еще можно меня тыкнуть носом где нашлась эта схема?
8 часов назад, anlyk сказал:
Облазил весь тырнет, даже начал английский с французким учить. Обидно, что собрал из пепла весь автомобиль с помощью гугла и какой-то матери, но с одним проводочком никак не разберусь...
Изменено пользователем artempushkin
43 минуты назад, artempushkin сказал:
https://mega.nz/file/eChj3QwZ#ekAvSS7FmzyiAbKiLtANMEQgft1BRJD8EC02wW8pcYE
но это только пдфки
1 час назад, anlyk сказал:
Огромное спасибо! Это похоже то что нужно!
1 час назад, artempushkin сказал:
так получается
Нет похоже иначе. На датчик нейтрали (концевик) похоже реально идет один провод и в нейтральном положении он замкнут на массу.
получается 12- на датчик нейтральной
11 и 14 на датчик заднего хода.
Не знаю как картинку прикрепить, надеюсь прикрепиться правильно.
В общем когда до гаража дойду, попробую замкунть на корпус 12-контакт если заработает, значит оно.
то есть как вот в этом сообщении картинки должно получиться.
9 часов назад, anlyk сказал:
То есть как по схемам в этом сообщении.
не на то сообщение сослался
44 минуты назад, artempushkin сказал:
какая нахрен масса ты посмотри с 14 пина выходит +12в с предохранителя он должен через концевик прийти на 11 пин  на вход, если замкнешь на минус  сожгешь нахрен предохранитель в лучшем случае
То есть хочешь сказать, что к этому концевику нужно организовать 2 провода, один от 14пина, второй от 12пина? - наверное ты все таки прав.
Да на счет массы попутал,  смутила штриховка в изображении схемы концевиков.
Вот только 14 и 11 пины это на концевик который за задний ход отвечает. - оно у меня работает.
А концевик нейтрали на подходящей схеме один провод и он в 12 пин. Сам концевик при этом 2 пиновый.
И коробка у меня механика, а не автомат.
Проводку донорскую только взял от машины с автоматом, т.к. кроме косы на коробку, все остальное идеально подошло.-На моей МКПП6 два концевика.
P/s Я бы не заморачивался все остальное работает. Но машина выдает ошибку в системе ручного тормоза, что то про датчик сцепления. При этом и ручник правильно работает. Датчики сцепления работают нормально. Где-то на просторах Drive2 мужик описывал связь ошибки системы ручника с датчиками сцепления и что победил он ее найдя правильный датчик нейтрали. Но у меня то он вообще не подключен.
14 минут назад, artempushkin сказал:
при подаче на прямую +12в на 12 пин что происходит? что у автомата что у ручки эта цепь присутствует .  а диагностика что рассказывает?
2 минуты назад, anlyk сказал:
Еще не знаю, что рассказывает диагностика. Огромное спасибо за помощь и архив со схемами, то что мне попадалось содержит аналогичные схемы, только там блок защиты и комутации другой и другие номера выводов. Тот что ты скинул прямо на мой БЗИК схемы содержит. Я до гаража еще не дошел и видимо уже не сегодня. Но что-то мне подсказывает, почти уверен, что подав +12 с 14пина на 12пин я увижу в диагностике нейтраль.
СПАСИБО!!! проверю отпишусь
25 минут назад, artempushkin сказал:
тыц  почитай техноту про аст, бзк различаются у рестайла и дорестайла , возьми схему NT8388 либо  NT8450 это с рестайла и должны тебе подходить, можно еще NT8499
NT8388  NT8450   nt8499  если запросит пароль для архива
Ren@aulT_Visu_Collection-Cedrsan2014
16.02.2023 в 09:50, anlyk сказал:
  Показать
Огромное, спасибо, все получилось! Внедрил провода, все заработало как надо!
    • denfil777
    • Кирюша
    • Bashnyk3
    • spacser
    • luk.s
    • Kasherniy
    • lom_yuruk
    • eg0rmir
    • sashacat
    • Lyapich
    • Svetlana Lav
    • rgo
    • newbalorigreg
    • novorentareg
    • toxa007
    • олег39
    • nikola2031
    • audi
    • pahhhha85
    • Denis87
    • Crazy I.
    • KP_AnDry
    • Таня шины-диски
    • ALEX.NILS
    • Lam
    • Автостекло Sekurit
    • ccc777
    • антон
    • rs_666
    • lena
    • Tropik
    • VladimirN
    • MyNINE
    • Тобор
    DerrickyPed
    DerrickyPed
