Dalila
Прослушивание плеера через магнитолу
28 сообщений в этой теме
Друзья! Никак не могу понять, как настроить магнитолу Alpine, чтобы прослушивать музыку, записанную на моем флеш-плеере. Магнитолу покупала именно с тем расчетом, чтобы можно было прокручивать песни с плеера. На панели есть выход AUX, соединяя этот выход с плеером проводом, включаю плеер, а звука никакого нет!!! Что неправильно делаю?! Помогите, плиз :telephone: !!!
Скорее всего нужно в меню эту функцию активировать, либо выбрать тип входного ус-ва (например CD/Tuner/AUX)
Я все перепробовала, и активизировала, и так и сяк, и никак в результате :(
А провод точно рабочий?
Такого не может быть. А может отдельный выход для этого?! Хотя врятли........
Про провод не могу сказать, он шел в комплекте с плеером, может к магнитоле не подходит?!
Да нет, провод стандартный - миниджек 3,5 мм. Если шел с плеером - скорее всего рабочий, значит проблема в другом. Надо думать...
в инструкции непонятно все написано :( я активизировала режим AUX+, есть еще просто режим AUX - ни в одном, ни в другом не работает
а какая модель магнитолы?
Также, через этот разъем при помощи кабеля (KCE-236B) можно подключить внешние источники, т.е. организовать AUX-вход. Второй AUX-вход расположен на передней панели аппарата и выполнен в виде разъема mini-jack.
кабеля (KCE-236B) - это че за кабель?! ну с мини-джеком, если тока распайка другая, хотя нафиг......... Инструкцию бы почитать!
Инструкция не вопрос - я ее скачал))) Но там ничего интересного. Распайка другая тока на айпод - там тюльпаны (RCA). А на обычный плеер - должен быть обычный 3,5 мм. Все должно работать....
Alpine CDE-9873RB
А плеер айпод или не айпод? провод в гнездо наушников втыкается?
плеер не айпод, флеш-плеер, но музыка в мр3
провод в плеере втыкается в другое гнездо, не гнездо наушников
а при подключении к компу он определяется как съемный диск или необходимо устанавливать специальны драйвера?
Стоп... а какое гнездо? линейный выход?
как съемный диск определяется
есть еще гнездо с надписью ENC
этот провод имеет разные штекеры (? неуверена, что конец провода называется так), один больше, другой меньше, поменьше подходит для гнезда наушников плеера и линейного входа на магнитоле, а побольше - он подходит только для второго входа ENC на плеере
а пробовала продключать плеер к компу или муз. центру через этот разъем?!
Это не то... ENC - это encode скорее всего, это линейных вход для кодирование в мп3 аналогового сигнала. Нужен провод где на обоих концах будет "маленький" разьем - миниджек 3,5 мм. Один конец - в гнездо наушников, другой - во вход магнитолы.
спасибо огромное-преогромное!!! а где продают такой провод? он так и называется миниджек 3,5 мм?
тут главное не ошибиться:
Джек - это большой.
Мини джек - это средний (как комповые колонки и обычные наушники)
а есть еще какойто совсем маленький джек (у меня на домашнем радиотелефоне гарнитура такая)
А продают где угодно, м-видео, техносила и т.д. у них дороже
радиорынки - там дешевше. Бери плеер и к нему примеряй сразу.... По размеру гнезда на плеере и магнитоле одинаковые?
вроде одинаковые... пойду в м-видео
у них наверняка такойже альпайн продается........ Вот плеер с собой прихвати и попроси показать!
Отчитываюсь:) Купила этот провод, мини-джек, сегодня подключила - все работает!!! Ура! Спасибо дорогим мужчинам за советы и помощь!
Поздравляю :victory:
    • adamoff
    • J0KER
    • fred1989
    • melisaga
    • w88indi
    • Barmaglot
    • vad782006
    • oleg2270
    • Paramount
    • valese
    • newbalsreg
    • enigmereg
    • kontaktoreg
    • a-chikida
    • Rennie
    • mikel
    • agent888
    • JORDJ
    • Paramon081
    • Jedi
    Мергенбатыр
    Мергенбатыр
