vtok
Дизельный Renault Megane 2 плохо заводится
6 сообщений в этой теме
Старенький Дизельный Renault megane 2 при включении зажигания (с кнопки) дергается и иногда не заводится, обороты около 500. Раза с третьего машина заводится и никаких проблем более нет, холостой ход держит. Видосик ниже . Куда копать , первые попавшиеся диагносты чот возиться не хотят (дело происходит в Париже).
Троит холодная, запальные свечи менять. Они и после запуска смесь подогревают, а тут явно слышно троение.
А как найти запальные свечи ? Vin Vf1kmrg0634552699. Ну или где на фото они?
Под чёрной крышкой они. Похожи на обычные свечи бензиновой машины, но тоненькие. Сверху к каждой прикручен один проводок. Могут ломаться, если никогда не выкручивали.
Здравствуйте! Я столкнулся с такой же проблемой, проверил свечи - 3 из 4х были неисправны. Поменял и проблемы как не бывало! Проверить можно легко тестером не выкручивая из двигателя даже. Снять с центрального контакта провод и измерить сопротивление тестером.
    • qtab
    • Сергей_115
    • серж0665
    • Golubev
    • ban_zay
    • testov-test
    • D.G.
    • waleron Tyla
    • iv1n2
    • MikeMike
    • psa
    • polonik
    • 57рус
    • Vetka-ru
    • КузНик
    • Gamover
    • sultan
    • dimonpechatnya
    • euvv
    • Вредная мама
    • Sokol
    shnv37
    shnv37
