Павел_M Опубликовано 11 Июня 2023 Опубликовано 11 Июня 2023 Периодически пропадает, через какое-то время появляется зарядка. Замена (по рекомендации сервиса, проводку прозвонили) аккумулятора и генератора, не помогла. кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 11 Июня 2023 Опубликовано 11 Июня 2023 Генератор даёт зарядку на нём самом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Павел_M Опубликовано 11 Июня 2023 Опубликовано 11 Июня 2023 а как померить? 39 минут назад, dimon405 сказал: Генератор даёт зарядку на нём самом? а как померить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 11 Июня 2023 Опубликовано 11 Июня 2023 Мультиметром на клемме генератора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Павел_M Опубликовано 12 Июня 2023 Опубликовано 12 Июня 2023 на центральной клеме (идет от аккумулятора) если здесь, то показывает напряжение акб или на тонком проводе (одноконтактная фишка со щеток) если здесь, то непонятно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 12 Июня 2023 Опубликовано 12 Июня 2023 На центральной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 12 Июня 2023 Опубликовано 12 Июня 2023 9 часов назад, Павел_M сказал: на центральной клеме (идет от аккумулятора) если здесь, то показывает напряжение акб или на тонком проводе (одноконтактная фишка со щеток) если здесь, то непонятно... а как решил что пропадает зарядка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Павел_M Опубликовано 13 Июня 2023 Опубликовано 13 Июня 2023 Всё решилось просто: кинул новый провод от "-" акб на движок, и о чудо третий день зарядка в норме. Что случилось с нашими сервисами и приборы есть и практика, но ищут ошибки методом тыка (исключения), печально Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
