Foxden Опубликовано 14 Июля 2023 Опубликовано 14 Июля 2023 Уважаемые владельцы сценика 3. Прошу помочь в таком вопросе аудиосистема живет своей жизнью когда хочет включается соответственно когда хочет выключается. Может у кого что-то подобное происходило куда начинать копать. Заранее сапсибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dr.DieZeL Опубликовано 17 Июля 2023 Опубликовано 17 Июля 2023 Для начала подключиться диагностикой и посмотреть что там по ошибкам/статусам. Далее в зависимости от результатов диагностики. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Foxden Опубликовано 27 Июля 2023 Опубликовано 27 Июля 2023 По совету для начала решил проверить преохранители скачал схему с инетаа и столкнулся с таким странным фактом все предохранители котрые по схеме должны быть в указанныъ местах и связаны с аудиосистемой у меня отсутствуют при этом остальные которые есть по схеме сходяться. Схему брал здесье https://vsepredohraniteli.ru/renault/scenic-3.html , думал может схема не верно показывает, но по ходк как бы правильно. Теперь ломаю голову или это швейцарские кулибины (машина со швейцарии) или все таки схема или не туда смотрю то есть непонятно, может кто с таким сталкивался буду признателен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Foxden Опубликовано 1 Августа 2023 Опубликовано 1 Августа 2023 (изменено) Уважаемые форумчане посмотрел много видео и на одном очень похожая ситуация просто предохранитель гулял в гнезде то есть машина где то на ухаб заехала трусонуло ви магнитола выключилась у меня весьма похоже где-+-то пропадает контакт, но вот проблема не могу найти у себя предохранители отвечающие за аудиосистему, а именно по схеме в салоне это 6, 26 и 27-й их у меня просто нет там запасные места, но и еще самое интересное скачал фото с нета самого блока на фото тоже нет 6-го, 26 и 27 есть. У себя тоже сфоткал прошу помощи может у меня какой то сценик модернизированный ну какой смысл напрямую подключать без проехранителей ? Может кто чего подскажет. Фото прилагаю. https://ltdfoto.ru/image/yhF9nohttps://ltdfoto.ru/image/yhF0BWhttps://ltdfoto.ru/image/yhFgCS https://ltdfoto.ru/image/yhYuFp Изменено 1 Августа 2023 пользователем Foxden Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4 сообщения в этой теме
