Силиненок
Связаны ли ошибки между собой?
8 сообщений в этой теме
Здравствуйте Мегановоды! Вопрос такой: появилась ошибка АБС, перестали работать задние стеклоподъёмники, перестал работать кондиционер, появилась ошибка чек инжектион, пропала тяга, больше 3000 оборотов не развивает, на горячую плохо заводится. Как только запустишь двигатель, раскручивается как положено , секунд через десять выскакивает ошибка и пропадает тяга и максимум 3000 оборотов. Рено Меган 2 универсал к9к.
Ошибки необходимо расшифровать. Первым делом устранить ошибку по напряжению и снять разъём с датчика давления фреона.
Клапан регулировки давления ТНВД, датчик давления хладагента
Ошибки сотри, проедься со снятым разъёмом датчика давления фреона.
Что именно? Опять те же самые ошибки появились?
Переходи к проверке датчиков, по которым появляются ошибки.
    • Lelik1705
    • Deniboy
    • serg1705
    • ser2008
    • Juli
    • -=Sm()kE=-
    • wanderwave
    • vedar
    • PCxuatp
    • Хокинз
    • санто
    • LizisMs
    • kysy
    • АлекЛевков
    • колямба
    DaniilBYcle
    DaniilBYcle
